查看: 1044|回复: 14
[求助]:50M 的现浇楼板不设伸缩缝行不?
发表于 2004-7-15 16:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
业主不想设置伸缩缝!
也不用后浇带.
发表于 2004-7-15 19:01:56 | 显示全部楼层
为什么不让设后浇带?
如果他什么都不想的话,那么也就不要想盖房子了。
发表于 2004-7-17 14:38:20 | 显示全部楼层
跟他们说出现裂缝不找你就行了!
发表于 2004-7-18 09:00:52 | 显示全部楼层
按规范框架结构55m须设伸缩缝,故可不设伸缩缝,但最好设一条后浇带,以避免裂缝的出现
发表于 2004-7-18 09:27:15 | 显示全部楼层
自己要设,但他不做是他的事了
 楼主| 发表于 2004-7-18 10:07:02 | 显示全部楼层
后浇带用一般混凝土行不?
发表于 2004-7-18 10:58:39 | 显示全部楼层
膨胀混凝土
 楼主| 发表于 2004-7-18 16:49:19 | 显示全部楼层
这混凝土的价格是多少?
发表于 2004-7-18 23:19:24 | 显示全部楼层
砼的价格查查定额及当地材料单价!!
发表于 2004-7-19 07:10:11 | 显示全部楼层
后浇带混凝土提高一级,加15%UEA
发表于 2004-7-20 10:53:08 | 显示全部楼层
设置混凝土膨胀补偿带,不行设两条,各宽2.0M,
发表于 2004-7-20 19:00:10 | 显示全部楼层
设置伸缩缝为了释放砼的收缩应力(避开),不设置伸缩缝也可以,那就要抵抗应力
1。砼中添加膨胀剂,水泥要用水化热低的。
2。附加抗力钢筋
 楼主| 发表于 2004-7-23 07:10:47 | 显示全部楼层
12楼的朋友: 2。附加抗力钢筋  如何设置?
发表于 2004-7-23 09:25:43 | 显示全部楼层
最初由 ecchn 发布
[B]设置混凝土膨胀补偿带,不行设两条,各宽2.0M, [/B]
此说法与常规构造要求不同。常规后浇带的宽度在800~1000mm。后浇带的位置也是有所要求的,在地基规范8.4.15条中有讲到。也可参见本人在其他贴的论述。
关于后浇带处的加强筋,有两种说法,各执一词。
一种说法,后浇带不是加强带,不用设加强筋。后浇带的设置本身就是要释放一些应力,使整体结构确保安全。
另一种说法,后浇带处于前后施工的交结区,属于应力集中部位,应当考虑加强。应当设加强筋。
我个人倾向于第二种。坦率地说,我的理论水平不高,对此问题我没有研究,也分析不清楚。因此,我是“少动脑筋,多用钢筋”。(各位见笑了)
加强筋的做法,有两种。一种是在板里,另一种是在梁里。板里的,一般是在板厚的中部附加10@200。梁里的,一般是在梁中部附加3根20。请参考使用,不得作为依据(请以构造手册为准)。
发表于 2004-7-27 09:19:11 | 显示全部楼层
你应该把不设置后浇带的利害关系讲明白    如果甲方坚持   那就让他立生死状
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.752958 second(s), 58 queries , Gzip On.
