查看: 2014|回复: 12
[讨论]:过梁局部受压计算问题
发表于 2004-7-16 11:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
过梁局部受压面积的有效支承长度,规范没有特别指明,是不是按规范5。2。4-5计算,然而施岚清书上却是按实际支承长度计算。
究竟怎么取值,请各位指教
发表于 2004-7-16 16:07:19 | 显示全部楼层
我也有这个问题,是不是因为过梁的局部压应力不均匀系数取1,所以不存在有效支承的问题?
 楼主| 发表于 2004-7-16 16:40:41 | 显示全部楼层
对于过梁,规范已说明图形不完整系数取1,但并没有说明有效支承面积按实际支承面积计算。
我觉得应按规范5。2。4-5计算有效支承面积。
发表于 2004-7-16 17:35:34 | 显示全部楼层
我也觉得应按规范公式计算,但各种教程中都是按实际支撑长度作的。我感觉砖混规范许多条文不严谨。
发表于 2004-7-16 18:56:46 | 显示全部楼层
《砌体结构设计规范理解与运用》(北京:中国建筑工业出版社,2002年,唐岱新等)P218页解释有:“过梁支座砌体局部受压承载力的验算,应按本书第五章进行,此时可取η=1,γ=1.25;梁端有效支承长度可取过梁的实际支承长度,但不超过墙厚,即a0=a≤h(h为墙厚)。
“砌有一度高度的钢筋混凝土过梁是偏心受拉构件,按混凝土受弯构件计算是不合理的。过梁与墙梁并无明确分界定义,主要差别在于过梁支承于平行的墙体上,且相对支承长度较长;一般过梁跨度小,承受的梁、板荷载小”。
墙梁是以托梁为拉杆,以墙体为拱腹的组合拱受力模型。托梁与上部墙体接触面上的应力分布是两端大,中间小,正应力向支座附近集聚。
照我的理解,过梁类似墙梁,并且过梁的跨度较小,相对来说,刚度较大,上面的的荷载也较小,实际上钢筋混凝土过梁为偏心受拉构件,而不是受弯构件,其梁端转角是很小的,可以近似的取a0=a≤h。
在《砌体结构设计规范理解与运用》也提到:“当过梁跨度较大或承受较大梁、板荷载时,按墙梁设计是合理的”
 楼主| 发表于 2004-7-17 00:22:13 | 显示全部楼层
多谢5楼楼主,
发表于 2004-7-21 13:36:25 | 显示全部楼层
5楼楼主讲的很透彻,谢谢
发表于 2004-7-24 18:18:15 | 显示全部楼层
同意5楼楼主意见
发表于 2004-8-8 15:01:40 | 显示全部楼层
过梁的支承长度取实际的长度,有一次注册考试考过
发表于 2004-8-8 16:32:53 | 显示全部楼层
同意5楼解说.
发表于 2004-9-1 18:16:56 | 显示全部楼层
同意5楼解说. 真是好同志
发表于 2004-9-2 13:00:03 | 显示全部楼层
同意5楼
发表于 2005-10-10 17:29:46 | 显示全部楼层
谢谢5楼!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.639343 second(s), 56 queries , Gzip On.
