查看: 781|回复: 5
[求助]:我在老虎上下载了扩展名是bas的文件,可是无法运行,请大虾相助
发表于 2004-7-16 11:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在vb6.0和QB4.5下都无法运行,现把程序发上来,请能人试一下,可以用的话希望能够告知具体方法
发表于 2004-7-17 00:11:32 | 显示全部楼层
*.bas应该是用basic语言编写的程序,要用basica或qbasic打开~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2004-7-17 08:23:30 | 显示全部楼层
我知道啊,楼上的可否将程序下下来试一下如何运行呢?
发表于 2004-7-17 09:53:45 | 显示全部楼层
应该是qb4.0以前的版本编写的,你可以pctools打开,然后复制到记事本中,存成文本文件,然后搞到qb4.5或vb6.0中重新编辑成相应的程序,不过这样比较麻烦,最直接的是找一找qb4.0以前的版本试一试,我这里没有。
发表于 2004-7-18 22:59:15 | 显示全部楼层
应是DOS下的BASIC程序,其版本比QB4.0更老,在DOS6.22所附带的BASIC下应可运行,但应注意源程序有无错误。
发表于 2004-7-19 08:50:11 | 显示全部楼层
试试这个
GMT+8, 2026-11-3 12:46 , Processed in 0.657146 second(s), 41 queries , Gzip On.
