查看: 1840|回复: 15
[求助]:高层建筑高度
发表于 2004-7-16 12:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑高度具体解释,与多层建筑高度有什麽不同
发表于 2004-7-16 12:40:52 | 显示全部楼层
太含糊了。
发表于 2004-8-12 02:51:01 | 显示全部楼层
多看看规范就清楚了。
《低规》:[B]建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。[/B]屋顶上的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内,建筑物的地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5m者,不计入层数内。
《高规》:建筑高度指建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
注意,两者的含义是不同的。[B]通常,按《低规》取至女儿墙顶;按《高规》至屋面面层。
发表于 2004-8-12 09:11:53 | 显示全部楼层
最初由 goldtrees 发布
[B]多看看规范就清楚了。
《低规》:[B]建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。[/B]屋顶上的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计... [/B]
那请问:当女儿墙顶部标高24.5,而屋面面层标高23.5时,该套低规还是高规?
发表于 2004-8-12 09:28:23 | 显示全部楼层
有地方规定斜屋面小于30度算到檐口,大于则算到屋脊
发表于 2004-8-12 11:08:40 | 显示全部楼层
谢谢3楼主,解释的很详细。让我豁然开朗!
发表于 2004-8-13 08:52:53 | 显示全部楼层
怎么没人回答我?5555~~~~~~~~~~
还想问问:高规》:建筑高度指建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度。这里的屋面面层是指结构面层还是建筑面层。
发表于 2004-8-13 16:24:08 | 显示全部楼层
是规范本身的问题,我们有时就钻这个空子!
发表于 2004-8-21 04:41:29 | 显示全部楼层
就象律师钻法律的空子一样
发表于 2004-8-21 18:00:41 | 显示全部楼层
*-*1 建筑高度为建筑物室外地面到女儿墙顶部或檐口的高度,,高层与多层是一样的
发表于 2004-8-21 23:56:30 | 显示全部楼层
还是觉得含糊
发表于 2004-8-22 06:03:01 | 显示全部楼层
我国的规范什么时候能更严密一些,不严密造成很多的不必要的浪费
发表于 2004-8-22 06:14:29 | 显示全部楼层
我刚碰到一个,搞设备的说他问过北京的专家,高层的说是
:先算建筑物室外地面到其檐口,后再算到屋面面层的高度。
我一直觉得有问题,规范上这点解释的太含糊了,
发表于 2004-8-24 16:45:33 | 显示全部楼层
这个问题我们也遇到过,自理什么有利用什么。规范问题真多,不知怎么去申述。
发表于 2004-8-28 18:20:03 | 显示全部楼层
4楼说的情况很常见,应该按高层设计
24米的界限是根据消防登高因素确定的,
24米以下,毫无疑问是多层;
只要超过24米,就是高层,高层的高度是确定高层建筑类别用的,所以不应该拿高层的建筑高度,再来套多层的概念
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.536271 second(s), 60 queries , Gzip On.
