查看: 1761|回复: 17
[讨论]:关于目前流行的操作系统的比较
发表于 2004-7-16 13:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位高手介绍一下.
发表于 2004-7-16 15:11:48 | 显示全部楼层
目前运行在PC机上的操作系统主要有Microsoft的MS-DOS、Windows、Windows NT、IBM的OS/2等。早期的PC机用户普遍使用MS-DOS,因为这种操作系统对机器的硬件配置要求不高,而随着计算机硬件技术的飞速发展,硬件设备价格越来越低,人们可以相对容易地提高计算机的硬件配置,于是开始使用Windows、Windows NT等具有图形界面的操作系统。Linux是新近被人们所关注的操作系统,它正在逐渐为PC机的用户所接受。那么,Linux与其他操作系统的主要区别是什么呢?下面从两个方面加以论述。
  首先看一下Linux与MS-DOS之间的区别.在同一系统上运行Linux和MS-DOS已很普遍,就发挥处理器功能来说,MS-DOS没有完全实现x86处理器的功能,而Linux完全在处理器保护模式下运行,并且开发了处理器的所有特性。Linux可以直接访问计算机内的所有可用内存,提供完整的Unix接口。而MS-DOS只支持部分Unix的接口。
  就使用费用而言,Linux和MS-DOS是两种完全不同的实体。与其他商业操作系统相比,MS-DOS价格比较便宜,而且在PC机用户中有很大的占有率,任何其他PC机操作系统都很难达到MS-DOS的普及程度,因为其他操作系统的费用对大多数PC机用户来说都是一个不小的负担。Linux是免费的,用户可以从internet上或者其他途径获得它的版本,而且可以任意使用,不用考虑费用问题。
  就操作系统的功能来说,MS-DOS是单任务的操作系统,一旦用户运行了一个MS-DOS的应用程序,它就独占了系统的资源,用户不可能再同时运行其他应用程序。而Linux是多任务的操作系统,用户可以同时运行多个应用程序。
  再看一下Linux与OS/2、Windows、Windows NT之间的区别。
  从发展的背景看,Linux与其他操作系统的区别是,Linux是从一个比较成熟的操作系统发展而来的,而其他操作系统,如Windows NT等,都是自成体系,无对应的相依托的操作系统。这一区别使得Linux的用户能大大地从Unix团体贡献中获利。因为Unix是世界上使用最普遍、发展最成熟的操作系统之一,它是七十年代中期发展起来的微机和巨型机的多任务系统,虽然有时接口比较混乱,并缺少相对集中的标准,但还是发展壮大成为了最广泛使用的操作系统之一。无论是Unix的作者还是Unix的用户,都认为只有Unix才是一个真正的操作系统,许多计算机系统(从个人计算机到超级计算机)都存在Unix版本,Unix的用户可以从很多方面得到支持和帮助。因此,Linux做为Unix的一个克隆,同样会得到相应的支持和帮助,直接拥有Unix在用户中建立的牢固的地位。
  从使用费用上看,Linux与其他操作系统的区别在于Linux是一种开放、免费的操作系统,而其他操作系统都是封闭的系统,需要有偿使用。这一区别使得我们能够不用花钱就能得到很多Linux的版本以及为其开发的应用软件。当我们访问Internet时,会发现几乎所有可用的自由软件都能够运行在Linux系统上。有来自很多软件商的多种Unix实现,Unix的开发、发展商以开放系统的方式推动其标准化,但却没有一个公司来控制这种设计。因此,任何一个软件商(或开拓者)都能在某种Unix实现中实现这些标准。OS/2和Windows NT等操作系统是具有版权的产品,其接口和设计均由某一公司控制,而且只有这些公司才有权实现其设计,它们是在封闭的环境下发展的。
已领礼包: 24个
发表于 2004-7-16 16:26:49 | 显示全部楼层
上面的是转贴吧?
不过这篇文章显然是2000年以前的老东西了...8-)
发表于 2004-7-16 16:50:41 | 显示全部楼层
仅限于Windows吗?如果是的话,不用比较,都一样:千孔百疮、补丁摞补丁。
98:死不了——到现在还用很多人一直在用舍不得扔,有时候是不能扔。死得快——不用我说了吧?
ME:一个怪胎,生下来就是个错误。
2K:出身名门的品牌机,自称品质好质量稳定,实际上却不是那么回事。跟兼容机的差别就是坏了以后更难修。
XP:穿花衣服的2K,比2K更臃肿,走起来难免会步履蹒跚。
发表于 2004-7-16 19:01:46 | 显示全部楼层
用LONG HORN吧,如果你的系统够强。
发表于 2004-7-17 17:17:23 | 显示全部楼层
俺在用WIN2003。飞快。特别是上网,其速度,WIN98望尘莫及。
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-19 00:53:02 | 显示全部楼层
偶也用的是Windows2003 ,感觉比其他的Windows版本都要好用的多。
发表于 2004-7-19 14:18:26 | 显示全部楼层
我也用2003,可升不了级。谁有好的吗?
发表于 2004-7-21 13:53:56 | 显示全部楼层
linux有很多有点,希望大家关注
只说一点:能攻击linux系统的病毒很少,很少,^_^
发表于 2004-7-21 15:20:21 | 显示全部楼层
还是用98,没别的,有些软件98才好用。
发表于 2004-7-23 09:04:51 | 显示全部楼层
有些旧的软件是在98下才能用,同时又想装新系统。看来只能装双系统了。但是双系统会比较慢,有点难取舍。
发表于 2004-8-2 16:36:01 | 显示全部楼层
我觉得2003比xp好用的多
发表于 2004-8-13 20:39:33 | 显示全部楼层
win2000的体积比xp和2003小,兼容性比之更好,首选
发表于 2004-8-13 20:55:31 | 显示全部楼层
现在用win2003,稳定性感觉是最好的。linux也在用,易用性上还是不及windows
发表于 2004-8-13 22:13:08 | 显示全部楼层
最初由 keithyq 发布
[B]linux有很多有点,希望大家关注
只说一点:能攻击linux系统的病毒很少,很少,^_^ [/B]
你把你的L版本还有厂家输进去,然后搜一下,除非你的牌子是不知名的牌子以外————一般来说攻击程序也不会很少!
况且,现在微软想到了怎么样对付L的方法了!~~
那就是专利的问题,至于到底有多少,目前还没得到消息!~
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.679807 second(s), 60 queries , Gzip On.
