楼主: wsbkiller
[求助]:请问,谁知道路表的允许设计弯沉值是多少?
发表于 2005-11-21 09:38:22 | 显示全部楼层
楼主,你说的应该是路面面层吧?
如果是沥青面层,顶面弯沉控制值一般在35~42之间。具体数据是由路面结构设计软件计算出来的。
发表于 2005-11-22 16:12:55 | 显示全部楼层
一般是按照道路等级选定交通量(公路沥青路面设计规范)
发表于 2005-12-2 17:34:26 | 显示全部楼层
是按照设计交通量计算出来的
发表于 2005-12-2 23:12:10 | 显示全部楼层
根据道路的预测交通量计算出容许弯沉值
确定道路结构层
计算该结构层的设计弯沉值
要满足设计弯沉值小于或等于容许弯沉值
否则,调整路面结构层
发表于 2005-12-9 20:27:12 | 显示全部楼层
假定知道了交通量又怎么算路面的弯沉啊?是不是要提供路面各层(比如基层、底基层)的弯沉值啊?(我在设计时遇到过施工单位提出这样的要求)
发表于 2005-12-14 13:09:51 | 显示全部楼层
0.2
L=1.1AcAs/N         自己算吧
发表于 2005-12-14 17:44:03 | 显示全部楼层
我也曾为这个问题苦恼过,大家说得很有参考意义,谢谢,各位了!!!
发表于 2005-12-22 16:26:37 | 显示全部楼层
我可以肯定的告诉你是算出来的,不同的路结果都不一样,同一条路你先的结构层不一样,它也不一样!
而且我还要强调一下,允许弯沉值和设计弯沉值是不一样的,不存在允许设计弯沉值的说法,1、路面允许弯沉值的确切含义是:路面在使用末期的最不利季节,在设计标准轴载作用下容许出现的最大回弹弯沉值。
2、路面设计弯沉值是根据设计年限内每个车道通过的累计当量轴次、道路等级、面层和基层类型确定的。
而我们做为控制设计的是路面设计弯沉值。
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.477643 second(s), 39 queries , Gzip On.
