查看: 4204|回复: 43
[求助]:楼梯踏步多高,才是最合理最舒适的~
发表于 2004-7-16 17:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大~!谢了~~!
发表于 2004-7-16 18:36:47 | 显示全部楼层
住宅按2800层高算:155.5
        按3000层高算:166.6
公共建筑一般是 150
 楼主| 发表于 2004-7-16 19:20:07 | 显示全部楼层
150会不会 低了~
规范上 不是说 幼儿园 和小学校的是150啊~
发表于 2004-7-17 21:32:57 | 显示全部楼层
公建、室外的大楼梯舒适的尺寸 300*150
发表于 2004-7-19 13:46:08 | 显示全部楼层
"最合理最舒适"得看放到哪里用了.
发表于 2004-7-23 20:37:09 | 显示全部楼层
三楼的楼主:如果是幼儿园的儿童专用楼梯,应该底于150
发表于 2004-7-23 22:49:39 | 显示全部楼层
楼梯的踏步高宽取决于工程项目,正常的宽度在250—300之间,高度在150—180之间,对幼儿和老年人要结合他们的行为特点设计,特殊情况下可以适度放宽,但高度不宜大于200,宽度不宜小于240。
发表于 2004-7-26 20:24:44 | 显示全部楼层
一般都取300,150了,除非满足不了这个要求。
发表于 2004-7-26 22:31:24 | 显示全部楼层
公建:300x150,室外:350x140
Dreamer 该用户已被删除
发表于 2004-7-26 22:43:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-27 20:38:09 | 显示全部楼层
住宅,办公楼160-170
幼儿园低于150
发表于 2004-7-29 16:12:13 | 显示全部楼层
一般为180CM
发表于 2004-7-29 18:34:46 | 显示全部楼层
楼上指的是哪里的踏步高度?
有这么高吗?
发表于 2004-7-29 22:15:27 | 显示全部楼层
呵呵,1米8啊!
发表于 2004-7-30 08:47:39 | 显示全部楼层
最初由 Dreamer 发布
[B]b(宽)+2*h(高)=步距(一般是600) [/B]
还有一个是b(宽)+h(高)=450
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.411239 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
