楼主: ycjcjjj
[求助]:楼梯踏步多高,才是最合理最舒适的~
发表于 2004-7-30 08:50:44 | 显示全部楼层
就是180mm也是除非万不得已用 老人儿童建筑禁止150mm
发表于 2004-7-30 23:21:34 | 显示全部楼层
幼儿园,敬老院应该在140左右
发表于 2004-8-3 16:53:57 | 显示全部楼层
只要有条件,我都做成高150,宽300*-*6
发表于 2004-8-4 10:47:58 | 显示全部楼层
她问得是最舒适而不是规范里的极限值!
发表于 2004-8-5 09:00:55 | 显示全部楼层
150~180
发表于 2004-8-5 12:13:42 | 显示全部楼层
我的经验
按照成人考虑,和人体工程学和生活习尾性。
楼梯280X155最为合理!!
发表于 2004-8-5 12:59:43 | 显示全部楼层
住宅公用: 最小宽度:260   最大高度:175
小学等: 最小宽度:260   最大高度:150
医院,体育馆等: 最小宽度:280   最大高度:160
其它: 最小宽度:260   最大高度:170
住宅户内: 最小宽度:220   最大高度:200
发表于 2004-8-17 10:29:19 | 显示全部楼层
最初由 Dreamer 发布
[B]b(宽)+2*h(高)=步距(一般是600) [/B]
构造教材内有此公式!
发表于 2004-8-18 10:19:06 | 显示全部楼层
楼梯的踏步高宽取决于工程项目,正常的宽度在250—300之间,高度在150—180之间,对幼儿和老年人要结合他们的行为特点设计,特殊情况下可以适度放宽,但高度不宜大于200,宽度不宜小于240。
发表于 2004-8-18 15:54:30 | 显示全部楼层
1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一:
b+h=450mm b+2h=600~620mm
发表于 2004-8-19 14:59:47 | 显示全部楼层
公建:300x150,室外:350x120
还有一个是b(宽)+h(高)=450
个人经验
如有雷同,纯属巧合,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2004-10-29 15:26:34 | 显示全部楼层
就成人而言, 300*150 是最舒适的啊
发表于 2005-10-18 03:12:06 | 显示全部楼层
150通行全设计
发表于 2005-10-19 14:24:05 | 显示全部楼层
要说舒适,要看人抬脚迈步比较舒适的步幅(一般600左右),在这个范围内,25楼楼主列的公式是适合健康成年人的;对于步幅较小的儿童,步幅在300~500,踏步应不高于150,踏步宽也不需要大,但由于儿童建筑也经常有成年人出入,所以规范规定了步高不超过150,步宽不小于260,其实我感觉这个尺寸对儿童仍不够舒服;对于老年建筑,考虑老人体弱,不宜迈大步,加上上楼梯是横向、竖向都用力,象爬坡,故踏步高规定为150,踏步宽也尽量加大,规定为300。
发表于 2005-10-19 14:39:44 | 显示全部楼层
还是多看书吧!
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.378234 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
