查看: 1607|回复: 10
[求助]:有绘制弹簧的程序吗?
发表于 2004-7-17 00:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在AutoCAD2004中绘制弹簧,请指教.
发表于 2004-7-17 10:44:03 | 显示全部楼层
希望高手能来帮忙解释解决~~
发表于 2004-7-30 09:35:08 | 显示全部楼层
你是指螺旋线嘛?
这个确实很难画。。
有高手嘛?快来帮忙。。。
发表于 2004-8-1 13:53:59 | 显示全部楼层
很简单嘛,自己想,这样说给你听很麻烦,可以参考一些介绍实例的书,通常都有介绍这个问题
发表于 2004-8-2 10:06:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有绘制弹簧的程序吗?
最初由 raidas 发布
[B]我想在AutoCAD2004中绘制弹簧,请指教. [/B]
二维? 三维? 标准画法? 简易画法?  弹簧种类? 没有说清楚呀!
发表于 2004-8-21 19:35:38 | 显示全部楼层
这个有LISP程序的,我以前买的书里面有的,我要找找是哪本书里的。
发表于 2004-8-22 03:14:19 | 显示全部楼层
绘制弹簧,本,论坛上就很多,你用心找找看
发表于 2004-8-22 22:39:01 | 显示全部楼层
书名来了《绘图与三维建模实例》里面有的。
发表于 2004-8-23 15:07:32 | 显示全部楼层
(defun C:luowen (/)
(setq b1 (getpoint "基点"))
(setq r  (getreal "半径R=:"))
(setq t (getreal "节距"))
(setq n (getint "段数"))
(setq L (getint "长度"))
(setq l (fix (/ l t)))
(setq delta (/ (* 2.0 pi) n))
(setq j (/ t n))
(setq bb (caddr b1))
(setq ang 0)
(setq jj 0)
(command "UCS" "o" b1)
(command "3dpoly" (list r 0 0))
(repeat l
(repeat n
    (setq jj (+ jj 1))
    (setq ang (+ delta ang))
    (setq pt2 (list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ 0 (* j jj))))
    (command  pt2)
发表于 2004-9-18 09:40:21 | 显示全部楼层
我看过CAD里一种线型很像弹簧的,你可以找找看。你用这线型直接画一直线就可以得到弹簧线了。
发表于 2004-12-7 13:17:03 | 显示全部楼层
HELIX.LSP 螺旋线生成
(Defun C:Helix ()
(SetQ p (GetPoint "\n中心点: ") x (Car p) y (Cadr p) z (Caddr p)
r (GetDist p "\n半径: ")
b (GetDist p "\n总高度: ")
a (GetAngle p "\n起始角: ")
m (GetInt "\n圈数: ")
n (GetInt "\n每圈线段数: ")
da (/ (* m 2 Pi) (* m n))
dz (/ b (* m n))
(Command "3dpoly")
(Repeat (1+ (* m n))
(Command (Polar (List x y z) a r))
(SetQ a (+ a da) z (+ z dz))
(Command "")
(PrinC)
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.464409 second(s), 52 queries , Gzip On.
