查看: 2118|回复: 19
[求助]:怎样确定绘图比例尺?
发表于 2004-7-17 08:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制图之前如何首先确定图形比例尺???
发表于 2004-7-17 19:53:00 | 显示全部楼层
应该首先确定打印后图纸的比例,如果以公制单位绘图,记住图上(计算机中)1个单位就是1mm,绘图时以毫米为单位输入数据,则cad中的比例尺为1:1,以米为单位,则cad中的比例尺为1:1000,其它类推。
发表于 2004-7-18 10:54:51 | 显示全部楼层
直接在图上绘制就行了,不用想那么多,出图的时候再调整比例!
发表于 2004-7-26 22:00:21 | 显示全部楼层
直接在图上绘制就行了
发表于 2004-7-27 14:54:59 | 显示全部楼层
*-*9 直接按图上绘制,等打印时候去弄打印比例哦,在自定义里设置**毫米=**图形单位就可以咯。
发表于 2004-7-29 10:56:39 | 显示全部楼层
绘图时不必考虑比例,直接按实际尺寸绘图就是了(按厘米、毫米、米为单位都行),出图时再设定比例!
发表于 2004-7-29 12:24:17 | 显示全部楼层
是不是, 直接在图上绘制就行了
发表于 2004-7-29 15:39:33 | 显示全部楼层
少用画比例尺的比例进行出图。
发表于 2004-7-29 16:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-8 14:51:48 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-9 14:57:44 | 显示全部楼层
按1:1画图,通常单位为mm
发表于 2004-8-9 15:38:27 | 显示全部楼层
通常都是不是画的时候不考虑,到出图的时候再考虑这些问题
发表于 2004-8-10 08:33:57 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]直接在图上绘制就行了,不用想那么多,出图的时候再调整比例! [/B]
哈哈  跟我一样,我也是每次先画,画完在调比例,
发表于 2004-9-3 10:47:01 | 显示全部楼层
可以先直接画图,在出图时调比例,,你要是用天正的话,可以先设置好图纸比例,在画,,那样出来的图就不用调比例了,,,有很多种方法呢,,就看你习惯那种了....
发表于 2004-9-3 15:10:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.634760 second(s), 59 queries , Gzip On.
