查看: 761|回复: 4
[求助]:谁给我讲讲什么是人工挖孔桩啊?
发表于 2004-7-17 10:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次碰到基础做人工挖孔桩,不清楚啊,手头又没有什么资料可察,求求大家了!
发表于 2004-7-17 12:07:16 | 显示全部楼层
我还没做过人工挖孔桩,人工挖孔桩在广东省已经被禁用了。我是没机会了。希望有做过人工挖孔桩的朋友提供一些资料供参考,先谢谢了
发表于 2004-7-17 20:47:44 | 显示全部楼层
规范上有根据地质情况选择桩型的内容,一般桩径大于700,要做混凝土护壁,多数要扩底。
发表于 2004-7-18 10:55:41 | 显示全部楼层
北方用的较多,最小800满足人的操作,
根据土质情况考虑是否护壁,一般在桩口做一圈护壁。
桩底扩孔一般是为增加承载力
发表于 2004-7-19 01:59:29 | 显示全部楼层
人工挖孔桩,对适合地基的情况下,是一种非常经济的桩型。此类一般用于桩端持力层比较好,且深度不大。
在进行挖孔桩设计时,应当注意几点:
1、施工方法,有机械成,也有人工挖孔,但多数是人工挖孔的。人工挖孔,不受机械数量的限制,能满足工期要求,再者其费用较低,承载力较大,且经济性突出。
2、对人工挖孔的挖孔桩,其桩径一般是大于800mm,以满足孔下施工人员的操作。
3、对穿越土层中,有软弱土或易产生流砂现象的粉质土或砂质土时,一般宜采用护壁。护壁厚度根据桩长调整。如穿越土层较好且桩身长度不长的话,可以考虑不用护壁。
4、护壁的厚度,最小不于小于80mm,且上下段的护壁应留插筋。
5、规范中,对护壁的外径,可作为桩径进行计算,此时应当注意,护壁的混凝土等级不应低于桩身的混凝土等级,且能保证桩与护壁共同工作。
6、对挖孔桩底部,往往会形成一个锅底或扩头(充分利用其端阻力)。其锅底的尺寸,在规范中要求,具体可查桩基规范4.1.5条和相关构造手册。
7、对桩身长度较小的情况下,应当注意其是否为墩。如果是墩的话,其计算承载力的取值是与桩计算不同的。一个是按桩端极限值(特征值)取,一个是按fk取。二者差别很大。
8、对桩身长度较长的话(越过30m),应当桩底是否有足够的氧气,以保证施工安全。对穿越土层中,含有有机质的土层,可能也会有有害气体,施工时应当注意,以确保施工安全。如有上述现象,应设计说明中注明,采取施工措施。
9、挖孔桩桩间距布置时,应当注意桩底扩径时的要求。具体可见桩基规范表3.2.3-2。
10、对桩身直径较大(>800mm)的情况(往往是如此),在进行桩承载力计算,有尺寸效应系数的折减,具体可见桩基规范5.2.9条。
以上,针对挖孔桩的设计。可能还会有所遗漏,请同行补充。
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.525470 second(s), 40 queries , Gzip On.
