楼主: alim
[求助]:做结构的朋友帮帮忙:普通商住房能放金鱼缸吗?
发表于 2004-7-25 20:19:36 | 显示全部楼层
板底贴些碳纤维布加固一下没问题
发表于 2004-7-25 23:08:52 | 显示全部楼层
没问题是肯定的。理由有三:
1、这涉及到一个荷载规范对楼面活荷取值的问题。荷载规范对一般住宅楼面活荷取为2.0,并不是说具体到每个平米的地方只能放200KG重物。它代表的是一般的住宅室内(我认为包括放鱼缸的房间)的等效弯距值,与平均值的概念还有一定区别。所以说,在墙角放个鱼缸不见得就能超过楼板的承载力。不信可以具体工程具体计算一下。
2、从实际使用情况来看,有大鱼缸的人家多着呢,谁见过鱼缸压坏楼板的事故?
3、本人家中因经常停水,就一直放着一只大水缸,没见它压坏我的楼房,也从来没想过这种事。今天看了帖子,才想到原来这个“炸弹”放了好多年了。
发表于 2004-7-26 08:27:03 | 显示全部楼层
Re: [求助]:做结构的朋友帮帮忙:普通商住房能放金鱼缸吗?
最初由 alim 发布
[B]位于北京的普通商住房,总高13层,其中第12层的一套房子,金鱼缸为1.6米x0.8米x1.7米高大小,楼板能否承受?放水多高才算安全?
请各位专业人士费心指点一下。 [/B]
我认为一楼楼主提的问题在住房使用中经常遇到。这和你的鱼缸放的位置、你的住房楼板的支承条件(是现浇板还是预制板)等情况有关,如果你的鱼缸靠墙放置我认为问题不会很大。可以按荷载规范GB50009-2001附录B楼面等效活荷载的确定方法近似化为等效活荷载。
发表于 2004-7-26 17:11:14 | 显示全部楼层
一个鱼缸,能对结构有多大的阻尼,别误导新手。
现在是大客厅,还是算算好.
发表于 2004-7-27 21:36:36 | 显示全部楼层
我觉得问题不是很大。大家都一直在说荷载取值和鱼缸实际荷载之间的关系。可是,不知道各位大虾对于荷载规范条文说明中对于楼面荷载标准值的得出的解释有没有什么看法呢?
  《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 根据《建筑结构统一设计标准》GBJ68-84 对荷载标准值的定义,重新对住宅、办公室和商店的楼面活荷载做了调查和统计,并考 虑荷载随空间和时间的变异性,采用了适当的概率统计模型。模型中直接采用房间面积平均荷载来代替等效均布荷载,这在理论上虽然不很严格(参见原规范的说明),但对其结果估计不会有严重影响,而对调查和统计工作却可得到很大的简化。
    我觉得大家对于概率统计模型不是很了解的前提下无法对于鱼缸问题进行纯理论上的探讨。
实际中,我觉得没什么问题,毕竟那么多爱养鱼的,也没听说楼板坏了的……
发表于 2004-7-30 16:41:56 | 显示全部楼层
我告诉你一个更合适得方法,鱼缸下面做一块刚性比较好得,外观较漂亮得板,比如硬木板,造型做得漂亮一点,再把鱼缸放在板上面,这样得话基本上不会有问题得.
发表于 2004-7-30 17:00:34 | 显示全部楼层
实际上,我觉得还是受力分析吗,放上局部大荷载,肯定也是分单双向板区分分析。传力屈服线也就不一样,一般来说动荷载取2.0KN/m×m。实际上已经考虑了这些。图书馆也就取动荷载大点而已。
吓吓吓吓
发表于 2004-7-30 17:11:03 | 显示全部楼层
呵呵,我说两句:
想到过小车吗?至少也有一两吨吧?
那么规范中小车库的楼板的活荷载是多少?是4.0kn/m,对吧?呵呵。
现在商住楼2.0kn/m的活载,不正好相当于可以停只有小车一半重的小车?!
参照一下板上集中荷载是如何等效均布的吧:)
我的结论是:
妹妹你大胆的往里加吧,往里加,别太贪哦!
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.427846 second(s), 39 queries , Gzip On.
