查看: 1359|回复: 16
[建议]:用"中心插门"命令能否设置插多扇门?
发表于 2004-7-17 17:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
如图.在墙中插2扇1500的门,用"中心插门"命令无法实现。要用“顺序插门”,还要算门垛的距离。
用"中心插门"命令能否设置选项插多扇连续门?谢谢。
(附件上传错误,以后再传)
不知写的是否清楚,用“顺序插门”插多个连续门时也有这个需要,否则要设第2,3个门垛为0。不知大家平时是怎么用的?
发表于 2004-7-17 20:12:09 | 显示全部楼层
可以先在其他地方插入多扇门,再用【中心插门】——“S-选择已有门窗”——选已插的多扇门。。。
 楼主| 发表于 2004-7-18 10:06:41 | 显示全部楼层
这样不是比较麻烦吗.并且很多门也不是一样的.大小和数量也不同.每次都到其他地方选择不方便的。
如果【中心插门】(顺序,垛宽开门也可以)下增加“D-插多扇门”,再要求输入数量,宽度直接生成不是更好吗?
我觉得公建很多时候都要开多扇门,有这个命令会比较方便的。
发表于 2004-7-18 10:29:59 | 显示全部楼层
同意
 楼主| 发表于 2004-7-18 11:50:31 | 显示全部楼层
再提个小建议:
插入门窗,门窗反转后,门窗名称位置不会变的。会和门窗线重合。直接用mirror命令不会有问题.能否改进.
发表于 2004-7-18 12:26:01 | 显示全部楼层
多个门中间没有间距吗?几个门是分别编号的吗?
有【内外翻转】和【名称翻转】命令
 楼主| 发表于 2004-7-18 16:06:58 | 显示全部楼层
谢谢,【内外翻转】和【名称翻转】加起来很好用.
几扇连续开的玻璃门,中间没有墙,只有门框竖料.
门统一编号.例如M1由三扇平开的玻璃门.
发表于 2004-7-18 16:29:41 | 显示全部楼层
恩。建议增加一个命令,成组插入.一下插入一串这个样子.
发表于 2004-7-18 17:19:12 | 显示全部楼层
几扇门是不是经常一样大小?
 楼主| 发表于 2004-7-18 17:31:34 | 显示全部楼层
是啊.
一般都是多个一样的门
发表于 2004-7-19 08:34:41 | 显示全部楼层
其实,这样的门在图上一般都表示成一样大的,主要是表示门洞大小,很多是放到二次装修里边做的。门挺大门嘛。玻璃门。一般情况下不定死它的样式的,如果施工图比较深入的话,也需要定样式,不过,节点就麻烦了。等于出装修图呢。
 楼主| 发表于 2004-7-19 11:09:25 | 显示全部楼层
最初由 cabaa 发布
[B]其实,这样的门在图上一般都表示成一样大的,主要是表示门洞大小,很多是放到二次装修里边做的。门挺大门嘛。玻璃门。一般情况下不定死它的样式的,如果施工图比较深入的话,也需要定样式,不过,节点就麻烦了。等于... [/B]
门是可以用简单的方式表示,不表示它的样式。
施工图是主要表示门洞大小,但如果门洞是4500宽,你是画一个4500宽的门,还是画3扇1500的门。我是想画这3扇门的时候可以更简便。
发表于 2004-7-19 12:50:51 | 显示全部楼层
施工图是主要表示门洞大小,而门的编号一般则为一个。如果插入多个门,会给门窗统计带来麻烦。建议直接在洞口用线画门,再用定义门窗就可以成为一个门了。施工图上这样的门不多,而且每个楼像这样的门又不一样,统一起来很麻烦,定义门窗是最快的。
 楼主| 发表于 2004-7-20 20:34:50 | 显示全部楼层
qun已经在补丁中加入开连续门,谢谢!很好用。
发表于 2004-7-20 22:10:50 | 显示全部楼层
1、中心插门窗不如像天正6一样改为等分插门窗,中心插门窗作为等分插门窗的一个部分。
2、不建议用开连续门窗的方式做大洞口门窗,会造成门窗编号及统计中的困难,门窗洞太大可自做门窗用户图块,有几个(种)就够了。
GMT+8, 2026-11-5 21:27 , Processed in 0.502092 second(s), 60 queries , Gzip On.
