查看: 1436|回复: 9
[求助]:给水管PP-R外套UPVC管埋入梁内进户可不可以?
发表于 2004-7-18 07:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据给排水设计规范2003,给水管不得直接敷设于结构层内.
那我如果把给水管PP-R外套UPVC管埋入梁内进户可不可以?
发表于 2004-7-18 09:22:12 | 显示全部楼层
我认为不可以。
1、给水管不能敷设在结构层内主要是为了保留维修的机会,即使加套管,如果施工完成后,只要发现预埋管道有一个点有漏水现象,根本无法维修,只能废弃所有该户管道。
2、使用工程由于装修等原因,仍有可能破坏管道,出现1的情况。而且还会破坏下一户的装修。
3、加套管后占用位置增加,可能对结构会有影响。
发表于 2004-7-21 23:45:23 | 显示全部楼层
同意楼上的观点!
发表于 2004-7-22 09:36:36 | 显示全部楼层
同意2楼的观点!
发表于 2004-7-23 16:16:05 | 显示全部楼层
加了套管也不能穿梁,无法检修。
发表于 2004-7-23 18:22:46 | 显示全部楼层
晕!结构专业会同意你这么做吗?反正我们这里结构是不会同意的!太不安全了!
发表于 2004-8-5 20:00:23 | 显示全部楼层
我认为穿套管过梁是可以的,但不应穿UPVC套管,应预埋钢管,而且必须经结构专业同意,对预埋套管的地方钢筋可以进行加固处理才行.
发表于 2004-8-8 15:55:17 | 显示全部楼层
我认为2楼说的对着呢,你为啥非得穿梁呀,另寻他法吧
发表于 2004-8-10 01:20:50 | 显示全部楼层
如今建筑越来越复杂,给水管道穿梁(也有可能是空调的冷、热水管道或者是电力电缆等)也可能遇到。管道仅仅是从梁的截面高度范围内(最好在中性轴处)横穿,不应视为在“结构层中敷设”,其并不影响维修(甚至换管)。
此时应由结构专业预留孔洞或埋套管,并进行加强,结构人员自会验算强度。若某些梁高度限制不能穿管又当别论。
发表于 2004-8-12 22:27:15 | 显示全部楼层
不知道看清没有,穿梁应该可以吧,梁内不要留接头
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.647208 second(s), 50 queries , Gzip On.
