查看: 887|回复: 6
[建议]:理正电气设备统计数量
发表于 2004-7-18 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气有没有自动统计设备数量的工具选项,如果没有能否加上?我找了半天没有找到
发表于 2004-7-18 12:22:51 | 显示全部楼层
有【造统计表】,统计了设备之后生成统计表。是否能说明一下你统计设备数量的目的是什么?
发表于 2004-7-19 01:00:12 | 显示全部楼层
统计设备数量,是为了给做概预算提供相应的资料。一般工程设计图的第一张,就应该是图纸目录、设计说明、设备材料表。我做设备材料表就是利用理正的【造统计表】功能统计出数量,再自己加上相应的设备规格、敷设方式即可,还是比较方便的。我刚完成的一个教学楼由于设备数量较多,造统计表时好几次都是统计数量出来后,生成表格时不完全,大概一共做了四五次,总算有一次有完整的表了。也不知是我的电脑性能差一点,还是软件有一点问题。
   对了,建议在表头库里增加“图纸目录”一项。
发表于 2004-7-19 07:53:37 | 显示全部楼层
1.是否能具体说明生成表格时不完全的具体情况?最好把你的图连同不能完全生成的表一起给我看看(要dwg文件)。
2.需要图纸目录表头可自己造一个。用【表库管理】命令。软件提供的表只是示范性的,不可能满足所有用户的需要。
发表于 2004-7-19 09:09:49 | 显示全部楼层
对不起,不完全的表格早已删除,并未留下来。所谓不完全,就是表格横线有一部分,竖线没有,设备、数量有一部分,还有些没出现。这个工程照明部分一共有三个DWG文件,每个文件有五、六张图,光双管荧光灯就两千多盏。所以统计起来很花时间。我还是贴个最后完成的表格看看吧。
发表于 2004-7-19 09:49:28 | 显示全部楼层
图多、设备多,统计起来可能是容易出问题,软、硬件或人为操作的错误都有可能。我想以后可以考虑增加一个功能:在图多的时候记录统计的中间结果,最后利用中间结果生成统计表。
发表于 2004-7-19 10:04:38 | 显示全部楼层
这样最好了。在做上表时,最后一次统计时我已经信心不足,在正常出现可改数据的对话框时,拿出纸、笔把前几次未出现的设备数据抄了一遍,准备手工继续做,但还好,最后还是自动生成了完整的统计表。
GMT+8, 2026-11-3 01:52 , Processed in 0.663979 second(s), 45 queries , Gzip On.
