查看: 916|回复: 14
[求助]:紧急求助:Windows2000的启动密码!
发表于 2004-7-19 08:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个奇怪的问题,以前从来没有碰到过。
今天早上一开机,刚过完windows2000的启动界面,还没有到登录界面。就出来一个对话框,要求输入windows启动密码,没有此密码,计算机没有办法启动,实在不知道该怎么解决。
请帮忙!
发表于 2004-7-19 08:51:53 | 显示全部楼层
如果是多用户的话,启动密码就是用户密码,或者可以试着输入管理员密码
发表于 2004-7-19 08:52:41 | 显示全部楼层
会不会是启动界面被修改了?用原来的管理员密码或者用户密码能不能登陆?还有就是病毒作怪!
 楼主| 发表于 2004-7-19 09:28:55 | 显示全部楼层
二位长老:
现在的问题是它根本就到不了用户登录的那个界面,就停止了,要求启动密码——windows启动密码,不是登录密码。
发表于 2004-7-19 09:36:59 | 显示全部楼层
啊,看了半天,刚开始以为是忘了W的启动密码,原来是另一个程序要求你输入启动密码啊。
呵呵,我的解决方法是,到安全模式下去,然后将开机运行的那个程序删了,再次启动,它应该就不会运行那程序,所以也就不会再要你输入密码了。
不过————你机子应该有点问题吧!
好好检查一下。
 楼主| 发表于 2004-7-19 10:10:29 | 显示全部楼层
另一个程序,什么程序?
说是要windows启动密码?
发表于 2004-7-19 10:15:53 | 显示全部楼层
狂晕,不是要WINDOWS启动密码的程序还是什么程序啊。
汗,怎么你用悄悄话我收不了,你加我QQ:1014310。
发表于 2004-7-19 22:17:58 | 显示全部楼层
是不是有人动了你的计算机?请参考这篇文章:
[iframe h=600]http://news.onlinedown.net/info/13110-1.htm[/iframe]
发表于 2004-7-19 22:42:40 | 显示全部楼层
HOHOHO,技术啊,这才叫文章啊,楼上的,谢谢了,学着那里.!~~~~~~~~
发表于 2004-7-20 09:25:16 | 显示全部楼层
以前看过关于syskey的文章,我当时怎么就没想到告诉楼主这个呢?:P
发表于 2004-7-20 12:17:57 | 显示全部楼层
我哭啊,昨天晚上用SYSKEY设置了一个密码,然后就上网聊天,结果,N分钟以后,忘了密码,重启的时候试了N个密码都不对,安全模式也不能进,命令提示符也进不了。DOS下又看不见硬盘(NTFS格式的),D版的光盘又没有修复和重装功能。
结果重装————谁知格错盘了,把偶的所有资料全部洗白,我哭啊,啥都没得了,完了。
下次你们在搞这种实验的时候最好找好退路,早点把要的东西备份好,别像偶一样,555。
发表于 2004-7-20 12:46:45 | 显示全部楼层
老兄……你是自己一手造成的……怨不得别人,我可惨了……前段时间,我的脆弱的IBM玻璃心真的伤了我的心!!
不说了……免得再伤心!!
发表于 2004-7-20 14:22:15 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]我哭啊,昨天晚上用SYSKEY设置了一个密码,然后就上网聊天,结果,N分钟以后,忘了密码,重启的时候试了N个密码都不对,安全模式也不能进,命令提示符也进不了。DOS下又看不见硬盘(NTFS格式的),D版的光盘又没有修... [/B]
Hahahahahahah..,.haha....hahaha............
这是想成为高手所必须付出的代价。
发表于 2004-7-20 15:29:01 | 显示全部楼层
在DOS下面删除SAM文件,就可以了
发表于 2004-7-20 19:25:35 | 显示全部楼层
最初由 killer_zhan 发布
[B]在DOS下面删除SAM文件,就可以了 [/B]
兄弟,你弄错了,那不是W2000的启动密码————怎么说呢,郁闷。教你吧,你跟着做。
在运行里面输入:syskey然后设置密码,再点启用,就可以了。
然后你可以聊天啊,上BBS啊,或者是打游戏啊,不管你做什么,总之想办法在你重新启动计算机之前将密码忘掉。
然后~~~~~*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
你再试试将密码文件删了——你能删吗?
况且,你再看看我上面写的,看清楚了再回贴。
GMT+8, 2026-11-7 03:14 , Processed in 0.477743 second(s), 60 queries , Gzip On.
