查看: 984|回复: 7
[讨论]:关于梁加宽?????
发表于 2004-7-19 16:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑的墙宽需400(180墙+120空+200墙)
下面梁我设250*500,
对于上面400宽宽度,梁加宽
一般要采取什么措施,有没什么构造的要求,是直接加厚混泥土吗?
或者各位还有什么好的建议吗?
发表于 2004-7-19 16:27:56 | 显示全部楼层
可以挑耳
发表于 2004-7-19 23:13:04 | 显示全部楼层
赞成楼上的做法
发表于 2004-7-20 19:19:05 | 显示全部楼层
即L型过梁作法。
发表于 2004-7-20 21:06:06 | 显示全部楼层
加腋
发表于 2004-7-21 08:32:39 | 显示全部楼层
象这种情况我一般都是挑一点板出去的,好象没有更好的方法了。
发表于 2004-7-21 09:11:04 | 显示全部楼层
可以挑耳朵,如果是北方,这样的热工性能也好些
发表于 2004-7-21 12:53:06 | 显示全部楼层
哪内隔墙与梁边有160左右的距离,是不是也可以这样做呢
不然的话是不是只能靠板来受线荷载了呢
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.445196 second(s), 46 queries , Gzip On.
