查看: 830|回复: 2
[VBA程序]:怎么样通过程序自动完成剪裁外部参照?
发表于 2004-7-19 19:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vba在acad中插入了一个外部参照,并建立一个多段线闭合框,想用vba剪裁外部参照,只保留框中的图形。但是acad帮助中有这么一段话:
ActiveX Automation 没有提供剪裁块和外部参照边界的方法。可以使用 AutoCAD 中的 XCLIP 命令,或者使用 SendCommand 方法向 AutoCAD 发送 XCLIP 命令。
这样是不是必须手工操作来剪裁外部参照?怎么样通过程序自动完成剪裁外部参照?
发表于 2004-7-20 12:22:09 | 显示全部楼层
用"(handent " & Chr(34) & obj.Handle & Chr(34) & ")"的形式提供欲剪裁的块或外部参照
Public Sub Test()
Dim obj As Object, pnt
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
ThisDrawing.SendCommand _
                        "xclip" & vbCr & _
                        "(handent " & Chr(34) & obj.Handle & Chr(34) & ")" & _
                        vbCr & vbCr & vbCr & vbCr & _
                        "0,0" & vbCr & _
                        "500,500" & vbCr
End Sub
 楼主| 发表于 2004-7-20 14:32:31 | 显示全部楼层
高手就是高手啊!没有热心的高手,世界的发展就慢了许多啊。
看来这个问题的关键在于handent
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.550928 second(s), 36 queries , Gzip On.
