查看: 1040|回复: 0
[转贴]:Excel接龙
发表于 2002-12-8 21:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.文本输入时,避免在字符串前后无意输入多余的空格
假如在 B 列输入,选中 B 列,菜单中,
数据→有效性→设置→自定义→公式,输入公式:=B1=TRIM(B1),确定。
我也来一个:
同时选中需要复制的单元格和该单元格同列的下面多个连续或不连续的空白单元
格,然后按下“Ctrl+D”组合键,即可将需要复制单元格的内容复制到下面选中
的多个连续或不连续的单元格中。
先输入编号系列值的前两位,确定步长,然后选中该两单元格,双击小黑“十”,即可自动编号至右边为空白单元格为止
感谢excel home为大家提供的帮助!
1、快速删除单元格/行/列
删除单元格/行/列:选中单元格,ctrl+“-”(减号)
插入单元格/行/列:选中单元格,ctrl+shift+“+”(加号)
2、通过一次按间创建一个excel图表
A、选择要绘制的数据
B、按F11(或ALT+F1)
C、选定整个表,点右键-位置-“作为其中的对象插入sheet”
3、实现平方、立方上标:
选定单元格:
平方:ALT+178 立方:ALT+179
以下是引用seahart在2002-11-6 12:57:19的发言:
楼的上做不成功!
公式应该是“=COUNTIF(A:A,A:A)=0” 也做不出来!
使一列数据内容输入不重复
公式应该是“=COUNTIF(A:A,A1)=1” 就做出来了
我也来一个。
取工作表名及路径=CELL("filename",$A$1)
取工作簿及表名
=MID(CELL("filename",$A$1),FIND("[",CELL("filename",$A$1)),LEN(CELL("filename",$A$1))+1-FIND("[",CELL("filename",$A$1)))
取工作簿名
=MID(CELL("filename",$A$1),FIND("[",CELL("filename",$A$1)),FIND("]",CELL("filename",$A$1))-FIND("[",CELL("filename",$A$1))+1)
取工作表名
=MID(CELL("filename",$A$1),FIND("]",CELL("filename",$A$1))+1,LEN(CELL("filename",$A$1))-FIND("]",CELL("filename",$A$1)))
再来一个:
任意多表条件汇总
=SUM(SUMIF(INDIRECT("'"&{sheet1,sheet2,......sheetn}&"'!range"),criteria,INDIRECT("'"&{sheet1,sheet2,......sheetn}&"'!sum_range")))
半榻茶烟  我现在有两个问题
以下是引用半榻茶烟在2002-11-7 12:58:35的发言:
再来一个:
任意多表条件汇总
一是:如何让你这一公式中的}"sum_range"随单元格的复制而随列改变!
二是:"&{sheet1,sheet2,......sheetn}&"我可改为"&"sheet"row(a1:an)&,而这个"n"我想通过另外一个单元格中的数字来控制,应如何实现?请指教!!!
[半榻茶烟 回复]
to 风中飘雪:
sheet1,sheet2,......sheetn如果是单元格引用,问题就更简单,比如1!---n!若按数字顺序排列,直接用row(a1:an)代替即可。你可参看下面帖子:
http://club.excelhome.net/dispbb ... mp;star=4&skin=
叶子 提问
TO:半榻茶烟
那第一个问题可否解决呢?要是解决了,我请你品好茶,品好烟,哈哈哈。。。
半榻茶烟 回复
to 叶子
我喜欢的就是品好茶,品好烟!
你那第一个问题是否指风中飘雪问的:
“如何让你这一公式中的}"sum_range"随单元格的复制而随列改变!”
这句话我不太理解呢。
风中飘雪 提问
叶子问的正是我的意思,当公式往右复制时sum_range并不会跟着改变如G:G并不会变成H:H,该如何解决呢??
宏与vba
这是我回复帖子的内容
我感觉这个问题很有代表性,所以就Copy过来了
smailsuper 提问
[EXCEL里的宏和VBA是不是一回事?]
严格的说,应该不是一回事.
宏概念的范围很广,在很多地方都能看到.编程语言中就有此概念,比如C,汇编.在一些软件中也可以看到,比如Excel,IBM Aix中的Vi编辑器.
宏,我的理解就是一组命令(动作)的一个抽象.
通过这个宏可以重复而连续做一些动作.
在Excel中,你可以录制或编辑宏.
而在Excel中,Vba的概念要比宏范围广得多,它可以是一个录制或编制的宏,
也可以是其它的一些操作,比如显示一个窗体.创建一个类...
而Vba本身的含义就是Visual Basic For Application,顾名思义就是面向应用的Visual Basic.比如:Excel中的Vba就是面向Excel的(针对Excel的),往往会对其做在的应用提供更加强大灵活的功能.
对于常见的Vba应用有Office系列组件,AutoCAD,ArcInfo(Gis软件中的一个老大)等等.
在Office中常见的缩写还有VBE,即Visual Basice Editor.
其就相当于一个VB IDE环境,在这里可以进行Vba可视化开发.
excel查找替换中的 * 和 ? 是通配符,分别可以替代多个字符和单个字符,但要查找替换*和?自身怎么实现呢?有一个绝窍:在*和?前加 ~ 即可使它们失去通配符的作用,也就可以查找替换它自身了
在Excel中,要在一个有很多个工作表的工作簿中快速的选择某一个工作表,只需将鼠标指针移到工作薄左下角的工作表滚动轴(Sheet Tabs),然后点击右键,在快捷菜单中选择你想要的工作表。
将复制的单元格插入到现有单元格之前
如果您想要将一块复制的单元格插入到其他行或列之间--而不是覆盖这些行或列--以下就是完成这一操作的简单方法:
选择您将要复制的单元格。
单击编辑菜单上的复制。
在工作表上选择将要放置被复制单元格的区域。
按下Ctrl + SHIFT + +。
在插入对话框中单击周围单元格的转换方向,然后单击确定。
现在,复制的单元格将插入到合适的位置,您无需担心它们覆盖现有的信息。
我只想...说:
想要在多个单元格输入同一数据,先选中所需填写的单元格,然后用键盘输入,最后用Ctrl+Enter即可
skylark 说:
当你想复制公式到整列(至文件尾)可选中有公式的单元格,待出现黑色填充柄时,双击
即可,只要相邻列没有空格,多少条记录也会一下子到底,很快噢!
sunnet 接着 skylark 说:
我更喜欢用快捷键。如你所说的操作,复制公式后,Shift + Ctrl + ↓,Shfit + Insert。一样干净利落
拖动单元格到某位置(不覆盖目标区域)
skylark 接着 marco 说:
想要移动某一个或几个单元格到表中某一位置,选中它们,按下Shift键同时拖到要去的
位置,待黑色工字出现,放下即可,绝不会复盖周围的记录,它会挤进去,很方便噢!
Try Anything Once
精华 评
[望大家注意]不易发现的技巧
把函數寫在[自動校正]裡頭保存
把函數寫在[自動校正]裡頭保存
這招如何???????????????????
[精华 评]
这招高!送精华!
rao71503 提问
请问这是什么意思?为什么要这样用?能达到什么效果?
谢谢。
这一旁门左道是够绝的!
不过使用定义名称似乎可以达到同样目的。
请老夏和其他各位高手比较一下此举与定义名称的优劣
曾经看过好几个贴子,都是讲多表进行合并的,大多数回覆都是讲用VBA来实现,而实际上,部分用户可能因为功力的问题而实现不了,这里我贴一个不能VBA的方法,只用Excel的数据透视表即可实现:
问题来源:SHEET1,SHEET2,A列都是代码,B列都是金额,我想做SHEET3,结构与前表相同,如果前两张表的代码相同,则代码相同,金额相加;若某个代码只出现在1或2表,则金额和代码都照抄。
实现方式:数据--数据透视表--多重合并计算--单个字段--在选定区域里将多个表的相应区域加入--新建工作表--完成后如果汇总项为计数,适当改一改即可。
以下是引用marco在2002-11-11 16:46:03的发言:
类似的数据利用"合并计算"功能可以更简单的实现!
F4 键在输入公式时的功用:
当在某一单元格中输入或编辑公式过程中,按 F4 键可以切换引用地址的方式。比如:
在 A1 中输入 “=B2”时(注意不要按 Enter),按动 F4 键,可以使 B2 依次变换成“$B$2、B$2、$B2、B2”。
这样的小小方便也受人欢迎。
这么热闹,我也来凑凑
如果用针式打印机和压感纸打印表格的话,可以选择边框样式为“无”下面的那一个虚线样式,这样既省针头又让表格看起来突出数据
要计算结果或单元格的显示不出现0,最简单的办法是选中这些区域,右击鼠标,在“自定义”中输入“???”再确定即可噢!
不必输入等号: 工具 | 选项 | 1-2-3的帮助 | 勾选“转换LOTUS1-2-3公式”;
临时输入等号时在前面加上 ' ,即'=1+2。
输入分数:0空格1/2。
我倒有个办法
我倒有个办法,使用公式循环引用=trim(b1),在选项里把迭代次数改为一次就好了
在单元格内显示多行文本
在一个单元格中,若要在特定的位置开始一个新的文本行,请将光标
定位(单击鼠标左键)在希望断行的位置,并按 Alt+Enter。
快速查看EXCEL工作表
一个 EXCEL 工作簿也许会包含数十张工作表,每次要查看都要一直
按[标签滚动按钮]箭头一个一个去找,很累人!其实,用鼠标右键点击
[标签滚动按钮]就会列出所有工作表的快捷菜单,从快捷菜单上选择所需
工作表,就可以激活工作表了!试试看,是不是快了许多?
巧用快捷键激活已经打开的 EXCEl 的各工作簿
用快捷键 Ctrl+F6 可以方便、快速的依此激活已经打开的EXCEl
的各工作簿。
今天看到本站一張貼子的解答,不好意思代他發了.
快速將 文字 轉換成 數字:
這是一個不需要通過函數的方式來實現的,也不需要寫VBA,只要你用鼠標進行几個點選的操作即可實現了.
到"數据--分列--按步驟下去(記得將要轉換的文字格式改為"常規"即可).
将单元格复制成图片:
1 选择区域
2 按住SHIFT不放,点击编辑/复制图片
3 按自己的要求在弹出的对话框里选择
4 确定
粘贴图片
按住SHIFT不放,点击编辑/粘贴图片
在excel编辑页面状态下,按着ctrl并滑动鼠标中轮,可快速改变表格的行高度。
TO:chengxiang
不好意思,我怎么测试的效果是改变显示比例??
用CTRL+TAB键可以快速地在几个打开的工作簿之间切换
看了这么多我也来一个:
SHIFT+F2,在选中单元格插入批注
=TEXT(TODAY(),"ddd") Thu
=TEXT(TODAY(),"dddd") Thursday
=TEXT(TODAY(),"aaa") 四
=TEXT(TODAY(),"aaaa") 星期四
算吗?
输入计算公式后按F9可将公式转成数值
F8鍵
選一單元格>>F8鍵定位>>再選其他單元格>>名稱方塊>>定義Range名稱
用OFFICE XP的,在EXCEL的表标签"sheet 1"等上点右键,可以选择标签颜色,以便快速区分
不知这个方法算不算
当EXCLE工作表有不止一个SHEET需打印,可按住CTRL+需打印的SHEET?,被选中的SHEET会闪亮,按打印即可打印所需的SHEET,而不需到每个SHEET按打印键。
每次输入公式时,EXCEL默认的格式需要以等号,加号或减号开头,但是如果在工具-选项-1-2-3的帮助-选择LOTUS1-2-3的公式后,则不用先输入等号,加号或减号,EXCEL会自动计算出结果。例如:
未转换前,输入公式的格式为:=2+5*3
转换后,输入公式的格式为:2+5*3
Excel就象Word一样,可以直接修改字号来加大字体,原最大为72,可改到409磅,这
字可够大了,如有需要,可别忘了噢
我常用到一些数计算,如果只是将显示的小数位确定为两位的话,合计数值有可能就会有点小误差了(原来我想就不用解释了),这在财务上是不行的,当然用ROUND函数是很简单,但我一直都是用工具--选项--重新计算里面的以显示值为准,也很方便啊。
用分列可解决一整列的格式设置问题
我也试一下吧。
如果在sheet1中制作了一个表头,在sheet2中也想用的话。
先选中表头选复制,然后在sheet2中选粘贴,然后选择“保留原列宽”,就可以了。
好象只有OFFICEXP可以用了
To:yhcyd
标签颜色是在XP里面用!
書籤
H65536先打個字
檢視>>分頁預覽>>25%
根據内建分頁線,定義名稱於A列或1行
凍結窗格
超連結
作出跳書籤之效果,目的用來快速查詢,並未使用VBA
利用滑鼠右鍵選取,再修改名稱
存為XLT檔,即可重複利用
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.553747 second(s), 32 queries , Gzip On.
