查看: 1294|回复: 8
[讨论]:组建计算机群
发表于 2004-7-19 21:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
如何用多台pc机
通过简单
改装组合变成
计算机群
分担计算任务?
发表于 2004-7-20 12:43:39 | 显示全部楼层
用linux可以阿,不过好像很麻烦阿
发表于 2004-7-20 15:12:37 | 显示全部楼层
你要搞什么啊,组网?分布计算?
发表于 2004-7-20 15:25:02 | 显示全部楼层
这样的话就需要交换机了~~~做网吧呀?
还是就是局域网~~~双机对连不可以吗?
 楼主| 发表于 2004-7-21 13:34:39 | 显示全部楼层
图形太大,单机处理太慢,容易造成死机、文件出错等问题
若把计算任务分配给多台计算机处理,情况就会好很多
若简单的提高单机配件
感觉太过浪费
不如利用其他暂时没有计算任务的机器
发表于 2004-7-21 14:20:32 | 显示全部楼层
你大概是说:1.组建网络,2.网络渲染 这两个吧
要组网,简单的办法就是一个集线器(HUB)连几台带网卡的PC组成对等网。成本也低,集线器8口的(可连7台PC)大概就一百多点吧,网卡就十几块一张。
另外组网后系统里要进行网络设置,XP里有自动设置,比较简单,其它操作系统稍微需要手动设置
至于网络上的图形分布计算与渲染,听说过没玩过,其它DX补充吧
发表于 2004-7-21 14:29:56 | 显示全部楼层
真正的分布式计算机网络不是轻易可以实现的,Windows肯定不行!
发表于 2004-7-21 14:34:19 | 显示全部楼层
2台以上即可,要用2000ADVANCE SERVER的集群软件配置叫CLUSTER
磁盘空间不够的话,还可以加阵列
 楼主| 发表于 2004-7-22 20:58:28 | 显示全部楼层
见识过了,只是深奥了点,不太明白
谢谢
只是建立局域网还是不能分机运算
GMT+8, 2026-11-7 09:43 , Processed in 0.519180 second(s), 48 queries , Gzip On.
