查看: 1153|回复: 4
[讨论]:布局族们,这种情况下怎样做布局出图
发表于 2004-7-20 07:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局以前叫图纸空间,很好用吧,现在有一个问题。
一个文件,含50张图纸,不含布局,现在要在四台输出设备上批量输出。
1.彩色激光A3,招投标用。
2.黑白激光A3,院内校审用。
3.黑白激光绘图仪,出图。
4.黑白激光A4,个人有留一套喜好。
现在怎样建立布局才能实现批量输出。有人告诉我说要建200个布局,有没有更好的办法。
发表于 2004-7-20 09:08:06 | 显示全部楼层
这个当然用布局可以达到这个要求,而且不用建立200个。建立50个布局,然后建立4个页面设置,在发布的时候调整到所需的页面设置就可以了!
下面我就两个布局两个页面设置的操作做一个演示!
发表于 2004-7-20 11:20:06 | 显示全部楼层
我看了一下,前面3台都是a3的,那應該可以用二樓的方法,很簡單,但是第四個是a4的,可能會有點問題
原來有一個是窗選,不錯不錯,建議加分
发表于 2004-7-21 14:57:21 | 显示全部楼层
其实在布局中打印一样是可以选择窗选、范围等等!
由于在每个布局中只有一张图所以用范围可能会更方便!
发表于 2004-7-21 15:47:45 | 显示全部楼层
我都是批打印里设定。
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.458248 second(s), 41 queries , Gzip On.
