查看: 722|回复: 10
[求助]:今天理正建筑不能用?
发表于 2004-7-20 09:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开机,理正建筑不能用,提示如下:
先提示的是1,点确定后出现的是2,我已经重装了理正,仍然是这样,R14能用,请教大侠指点,谢谢!
发表于 2004-7-20 09:40:42 | 显示全部楼层
首先看一下纯CAD能不能用!
 楼主| 发表于 2004-7-20 09:52:00 | 显示全部楼层
CAD能用,真急人啊
发表于 2004-7-20 09:53:42 | 显示全部楼层
“先提示的是1,点确定后出现的是2”是什么意思?
 楼主| 发表于 2004-7-20 09:55:32 | 显示全部楼层
第二贴内容是:"FATAL ERROR: Unhandled access Violation reading 0x0002  Exception at 73d50b2ah"
第一贴内容是:"0x77e578ce"指令引用的“0x011080f4”内存。该内存不能为:“written”。要终止程序,请单击“确定”。
发表于 2004-7-20 10:02:12 | 显示全部楼层
第一:你看一下你的CAD的工作路径下有什么文件?换一个工作路径重新试一下!!!
第二:重新安装一下理正到不同于原来的目录,看能不能用!!
 楼主| 发表于 2004-7-20 10:20:59 | 显示全部楼层
把原来的卸载掉,又重装了(不同于原来的目录),还是不行
发表于 2004-7-20 10:32:27 | 显示全部楼层
工作路径呢,有没有改过!!
 楼主| 发表于 2004-7-20 10:54:39 | 显示全部楼层
都改过了
一天过去了,问题还没能解决,真急人啊。郁闷中。。。。。。
发表于 2004-7-24 18:44:39 | 显示全部楼层
你是新安装的么?
使用的是什么机器!
cad14不支持超线程CPU。建议安装一个补丁,可以解决你的问题。
 楼主| 发表于 2004-7-24 21:26:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,问题已经解决好了
GMT+8, 2026-11-5 21:58 , Processed in 0.429142 second(s), 51 queries , Gzip On.
