查看: 963|回复: 3
[求助]:小区室外给水管道如采用球墨铸铁管,接口形式有那种形式?承压多少?
发表于 2004-7-21 23:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.常规的是水泥石棉捻口,上次施工队找到我说想用橡胶圈接口,不知道是什么东西,好像也可以用的
2.试压应该0.6MPa就可以了!
发表于 2004-8-6 21:51:58 | 显示全部楼层
可以用的,密封性能没问题.
管道安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明,这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性;操作简单、安装技术易掌握;改善劳动条件。是一种比较好的接口形式。
安装程序为:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。
发表于 2004-8-8 13:57:39 | 显示全部楼层
偶也用过橡胶圈接口的,安装快,一次打压通过。补充一点:胶圈的润滑一般用豆油等对人体无害的物质。
发表于 2004-8-12 17:54:54 | 显示全部楼层
你看看国标
GB13294-91球墨铸铁管件
和GB13295-91离心铸造球墨铸铁管
我只有复印件,没有电子版的
你自己去看看有没有地方买或者下载
实在不行你把邮费付了
我给你寄过去
呵呵
里面接口有机械式和滑入式两类。
机械接口又分N1、X和S型
滑入式接口为T型
我设计时都是用T型接口
验收压力你自己翻翻验收规范
好像是1.5设计压力
设计压力0.4MPa一般对于小区来说肯定够了
水厂的出厂压力一般也就0.3-0.4kg
除非水厂清水池在很高的山上
GMT+8, 2026-11-3 07:32 , Processed in 0.659268 second(s), 38 queries , Gzip On.
