楼主: ♂笨笨♀
[求助]:CASS的出图比例怎么搞啊,我不懂
发表于 2004-7-28 23:05:56 | 显示全部楼层
最初由 dmq68 发布
[B]我知道1:1000是里面的单位
那我问你9楼那几句话:
Cass中成图 1:1000,就按 1:1 打印
Cass中成图 1:500,就按 2:1 打印
Cass中成图 1:2000,就按 1:2 打印
Cass中成图 1:5000,就按 1:5 打印
究竟在图"纸"上得?.. [/B]
按 1:1 打印,在图纸上的比例是1:1000
按 2:1 打印,在图纸上的比例是1:500
按 1:2 打印,在图纸上的比例是1:2000
按 1:5 打印,在图纸上的比例是1:5000
发表于 2004-7-30 13:54:28 | 显示全部楼层
谢谢您,hao0001。我懂了。
那么上次的发言:
在cass中长度比例始终是1:1000,成图时所设置的比例只影响字高、线宽和线型比例,如1:500的地形图其高程注记的字高为1mm,首曲线的线宽为0.075mm,线型比例为0.5,1:1000的地形图其高程注记的字高为2mm,首曲线的线宽为0.15mm,线型比例为1,1:2000的地形图其高程注记的字高为4mm,首曲线的线宽为0.3mm,线型比例为2。打印时再设置打印比例。
照你这么说,字高为1mm,线宽为0.075mm。是在电脑里还是在图纸上?这么小,怎么看呀?
发表于 2004-7-30 17:37:08 | 显示全部楼层
最初由 dmq68 发布
[B]谢谢您,hao0001。我懂了。
那么上次的发言:
在cass中长度比例始终是1:1000,成图时所设置的比例只影响字高、线宽和线型比例,如1:500的地形图其高程注记的字高为1mm,首曲线的线宽为0.075mm,线型比例为0.5,1... [/B]
字高、线宽等等指的是电脑里的。
打印后,不论图纸比例是多少,字高应为2mm,线宽为0.15mm,符合地形图图式的要求。实际上就是在打印时对图纸按比例进行了缩放,当然字高、线宽也随之缩放。
发表于 2004-8-16 10:45:35 | 显示全部楼层
我发现的问题
怎么安装了CASS之后CAD里面很多命令的快捷键都用不了的?!
发表于 2004-11-14 18:59:32 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2004-11-25 14:58:14 | 显示全部楼层
晕菜  CASS打印和cad一样阿
在cad时不也是这么设置的吗 ??
打印设置中:
1:0.5代表以1:500出图
1:1代表以1:1000出图
发表于 2004-11-25 22:12:55 | 显示全部楼层
谁人能提供CASS的下栽啊,本人也想学学
发表于 2004-11-29 15:02:24 | 显示全部楼层
绘图比例和绘图单位有关,用mm绘,即为1:1000,
出图比例可根据出图图幅计算,如不会,可以mm为单位,绘一个图幅框,将要的图缩放调整后出图。
发表于 2005-6-14 14:53:27 | 显示全部楼层
对对对  是是是
发表于 2005-6-14 20:24:22 | 显示全部楼层
我举一个实例
下面这个问题最实际
做宗地图时,生成的比例是1:5000
但整个图形比例设置的是1:1000
这个时候打印设置为1:1
就是说始终和图形比例一致记住这个原则.
发表于 2005-6-14 23:34:30 | 显示全部楼层
9楼是对的
GMT+8, 2026-11-23 16:48 , Processed in 0.288661 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
