查看: 636|回复: 1
[转贴]: CAD标准版与LT版本区别
发表于 2004-7-20 21:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD标准版与LT版本区别
AutoCAD 2004与 AutoCAD LT 2004 的产品比较
1、 AutoCAD LT 2004 和 AutoCAD 2004 之间的主要差别
AutoCAD® 2004 和 AutoCAD® LT 2004 软件程序采用了相同的软件体系结构和技术,并创建了相同的本地 DWG 文件格式和新的、增强的 DWF™ (Design Web Format™) 文件格式。这两种软件均提供了协作功能,可以丰富、扩展和简化设计过程,以达到节省时间,降低成本的目的。但是 AutoCAD 2004 主要在以下几个方面添加了功能:
2、 增强的高效绘图功能
— AutoCAD 2004 软件提供了图层和属性管理工具,使用户能够进行智能化设计。AutoCAD 2004 还提供了 AutoCAD LT 2004 应用程序中所不具备的快速标注、附加视口选项和增强型数据库连接等功能。
3、CAD 管理员工具
— AutoCAD 2004 包含 CAD 标准功能,使 CAD 管理员能够在整个设计小组范围内查看和管理标准。如果不进行检查,小组成员共享的每个文件很容易产生代价高昂的分歧和错误。用户需要使用用于管理标准的工具,以节省时间并确保各方面的一致性。而 AutoCAD LT 2004 未提供此功能。
4、IT 管理员工具
— AutoCAD 2004 网络许可管理技术使 IT 管理员能够最大限度地提高公司在技术方面的投资回报。AutoCAD LT 2004 未提供高级网络许可管理功能(例如 AutoCAD 2004 程序提供的报告工具和灵活的许可管理工具)。AutoCAD LT 2004 软件仅提供了用于在网络环境中展开产品的工具。
5、绘图和系统性能
— AutoCAD 2004 提供的诸如用于快速切换选项卡的绘图缓冲功能和在一个系统中使用多个处理器的功能,能够为从事 CAD 工作的用户节省时间。这些功能是 AutoCAD LT 2004 无法提供的。
6、自定义
— AutoCAD 2004 平台通过 Visual LISP™、VBA 和 ActiveX® 等 API(应用程序编程接口),提供了可全面扩展的绘图和应用程序自定义设置。而 AutoCAD LT 2004 却不是可扩展的产品。
7、三维设计功能
— AutoCAD 2004 允许用户创建、修改、渲染和导航三维对象。而 AutoCAD LT 2004 则不能。
8、演示图形
— AutoCAD 2004 中的演示图形和渐变填充功能(包括 PANTONE® 的真彩色功能以及 RAL CLASSIC 和 RAL DESIGN* 颜色系统)可以增强用于演示目的的设计。
发表于 2004-7-20 22:43:11 | 显示全部楼层
是不是可以理解为一个是完全版一个是精简版?
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 0.573026 second(s), 34 queries , Gzip On.
