查看: 2436|回复: 2
[其他]:让DDR333发挥DDR400的功效
发表于 2002-12-9 00:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电脑市场上主流内存为DDR,而同容量的DDR400内存和DDR333内存的价差要在100元左右。如果有一个比较好的方法,能够让DDR333的内存发挥DDR400的性能,是不是就更加实惠呢!
  现在将介绍一种方法对内存进行超频,提高系统性能,内存要超频首先主板芯片组必须能支持内存异步设置,象VIA的KT400、P4X400,Intel的845E、845G都可以。其次就是要选一根质量较好的内存,强烈建议最好是买有品牌的内存,象Kingston(金士顿)、、Kingmax、Micron(迈克龙)这样的品牌,这对系统的稳定性有非常大的帮助。
  以捷波屠龙400 的MAX版本主板为例,它采用VIA KT400芯片组,内存我们选用的是256M Micron的DDR333。
  首先,开机启动电脑,按下DEL键,进入主版BIOS主菜单设置,选择Miscellaneous Control,把内存的频率调整到200MHz。然后按下F10保存退出。重启电脑,就行了。。。
如果内存的质量不是很好的话,请试一试加一点内存电压,在Miscellaneous Control选项的"VDIMM"(每个主板厂商的调电压设置有可能不能,这里指的是捷波主板),注意不要加得太多,最好是0.1V、0.1V的往上加!否则后果自负噢!
  是不是非常简单,不过一切要在你了解了以后再操作,菜鸟误试!
——摘自:PConline
发表于 2002-12-9 00:39:05 | 显示全部楼层
建议大家把自己的配备及测试结果贴出来让有选购新计算机需求的朋友参考。
我的主版是技嘉的845EP,配合宇瞻的DDR333-256MB的内存模块,在不调整电压的情形之下可以用超过DDR420的模式运行。
发表于 2002-12-9 15:11:37 | 显示全部楼层
KT333和KT400内存异步极不稳定,跑3D游戏经常死机和重启。
GMT+8, 2026-11-3 06:58 , Processed in 0.567759 second(s), 36 queries , Gzip On.
