查看: 1823|回复: 7
[讨论]:32位系统是否最大支持3G内存?
发表于 2007-5-5 10:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位来了新工作站,内存是2条2G内存,但在windows系统里显示只有3G内存。是不是32位的windows系统最大只支持3G内存?
发表于 2007-5-5 11:31:53 | 显示全部楼层
强啊~
也不一定是操作系统的原因,也有可能是主板的原因。我原来一个815的主板,同样的内存,在100外频下支持3*128M,但在133外频下就变成了128+128+64M了。
另外一个题外话,单位的工作站和内存应该是同一个地方买的吧,如果有搭配不当而不能使用的情况,销售商有必要有义务主动告知用户。显然这个销售商没有,只顾着卖货赚钱,建议将其列入黑名单!如果是该销售商不知道,那就是他的技术支持力量不行,同样也可以列入黑名单!
发表于 2007-5-6 17:32:51 | 显示全部楼层
这个要操作系统和主板都支持3G以上的才行,否则按最低支持使用
 楼主| 发表于 2007-5-6 19:52:22 | 显示全部楼层
DELL的工作站,主板应该支持吧!32位的XP是否只支持3G?
发表于 2007-5-6 21:19:07 | 显示全部楼层
最初由 hszt71 发布
[B]DELL的工作站,主板应该支持吧! [/B]
这跟没说有什么区别?戴尔N年前就有工作站了。支不支持跟品牌无关。
先看看启动时显示的硬件信息,看看内存有没有正确的认出来。如果认出来了就是软件的问题。
楼主为什么不问dell呢?那是最权威的回答?
 楼主| 发表于 2007-5-8 13:08:30 | 显示全部楼层
在主板bios里查看可以识别两条667的2G内存。
发表于 2007-5-8 13:20:45 | 显示全部楼层
据说XP最大能认出3G,VISTA能认出超过3G.
发表于 2007-5-16 18:25:29 | 显示全部楼层
看主板啊
GMT+8, 2026-11-22 09:21 , Processed in 0.406083 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
