查看: 1286|回复: 12
[VBA程序]:AutoCAD与Excel 数据交换实例--
发表于 2004-7-21 08:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD与Excel 数据交换实例--块属性标志,属性值输出Excel.
[php]
Sub test ()
  On Error Resume Next
  Dim ent As Object
  Dim pt As Variant
  Dim att As Variant
  Dim m As Integer
  Dim xl As excel.Application
  Dim xb As excel.workbook
  Dim xs As excel.worksheet
  Set xl = GetObject(, "excel.application")
  If Err Then
    Err.Clear
    Set xl = CreateObject("eccel.application")
    If Err Then
      MsgBox "excel isn't started"
      Exit Sub
    End If
   End If
  Set xb = xl.workbooks.Add
  Set xs = xb.activesheet
  ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pt, "select entity: "
  While Err
    Err.Clear
  Wend
  xl.Visible = True
  xs.cells(1, 1) = ("Tag")
  xs.cells(1, 2) = ("Text")
  If ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
    If ent.HasAttributes Then
      att = ent.GetAttributes
        For m = LBound(att) To UBound(att)
          xs.cells(m + 2, 1) = att(m).TagString
          xs.cells(m + 2, 2) = att(m).TextString
        Next
    End If
  End If
End Sub
[/php]
发表于 2004-7-23 15:29:47 | 显示全部楼层
很好!用该程序之前要引用EXCEL.
发表于 2004-11-17 14:14:10 | 显示全部楼层
不会用,能不能说明一下
发表于 2004-11-17 16:48:09 | 显示全部楼层
试用了一下,,速度是很快,好象选择的范围太少.
发表于 2004-11-17 16:56:03 | 显示全部楼层
好像AutoCad提供了类似的例子程序,:)
发表于 2004-12-11 17:06:23 | 显示全部楼层
主要交换什么数据
发表于 2005-8-29 18:57:10 | 显示全部楼层
不会用
发表于 2005-8-31 17:20:39 | 显示全部楼层
请介绍一下子可以么??不然不知道怎么用啊
发表于 2005-9-27 13:49:34 | 显示全部楼层
这是将CAD中DWG文件中含属性的块中的属性输出到EXECL中的程序,打开CAD文件下“SAMPLE\ACTIVEX\ExtAttr\ExtAttr.xls",直接运行宏就有,大家可以试试
发表于 2005-10-9 14:36:45 | 显示全部楼层
不会用,能不能说明一下
发表于 2005-10-12 12:07:16 | 显示全部楼层
可惜只能一次选一个元素,楼主可以再把功能加强一些。期待中。
发表于 2006-1-15 14:21:10 | 显示全部楼层
很好的主题,我终于找到了。
发表于 2006-1-19 09:08:23 | 显示全部楼层
我看看先
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.550628 second(s), 56 queries , Gzip On.
