查看: 1660|回复: 2
[其他]:立体声耳机选购技巧
发表于 2002-12-9 00:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回我说了音箱的选购技巧,这次再说耳机,选购耳机就没有音箱选购那么复杂了,这要简单一些。现如今,耳机已成了不少人的享受音乐的必备了,它不仅小巧玲珑,活动性大,不会干扰到他人,而且听音效果的较普通音箱要更真实,它更具有更强的临场感,立体声的渲染效果是非常强的。如何选购一款好电脑用立体声耳机变得十分重要,但大多数人对耳机的了解不是很多,所以,我们要来先了解一下耳机,那就请听本人给你来说一说。
1.首先,我们说一说立体声耳机的分类。
    根据形状来分可分为封闭式、开放式和半开放式:
  封闭式耳机就是通过其自带的软音垫来包裹你的耳朵,使其被完全覆盖起来。此类耳机因为有大的音垫,所以个头也较大,但有了音垫就可以在噪音较大的环境下使用而不受影响。
  开放式耳机是目前比较流行的耳机样式。此类机种的特点是通过采用海绵状的微孔发泡塑料制作透声耳垫。它体积小巧,佩带很舒适,不再使用厚重的染音垫,于是没有了与外界的隔绝感,但它的低频损失较大。在听音方面,这款耳机还是不错的。
  半开放式耳机是综合了封闭式和开放式两种耳机优点的新型耳机(它是一个混血儿,融合了前两种耳机的优点,改进了不足之处),此类耳机采用了多振膜结构,除了一个主动有源振膜之外,还有多个无源从动振膜。它具有低频描述丰满浑厚,高频描述明亮自然、层次清晰等很多特点,如今许多较高档次的耳机上广泛的应用的就是这种耳机。
     根据功能可以分为头戴式和耳塞式:
   头戴式大多是封闭结构,所以携带不太方便,但其表现力十分强,能使与世隔绝享受音乐的美妙。并且此类耳机做得十分坚固,抗摔打能力强,因此在家里或办公的地方都可使用此类耳机,为了配合语音接口大多还带有话筒(也就是我们平时常见到的耳麦)。
  耳塞式主要易于外出旅游听音乐,因为它的体积很小。此类耳机主要用于CD随声听、MP3播放机、MD上。它的声音品质较好,声音互动性强,但它的抗干扰能力很弱,功能也不强。
    根据制造原理来分可分为电动式和电容式:
  电动式(也称动圈式)具有结构简单、音质音色稳定、承受功率大、灵敏度高等特点。
  电容式(也称静电式)具有音质好、频带宽的优点,但是结构很复杂,造成了制造难度大,使得很少有厂家来做此类耳机,现在市面上也很少见到采用这种机型的立体声耳机。
双分频式耳机:
  双分频耳机是在半开放式耳机的基础上整合了电动式和电容式两者各自的优点的双段分频耳机。它把电动式、电容式、封闭式、开放式四种耳机的优点集于一身,(这可是个实实在在的“杂交”)此类耳机无论从动态范围、瞬态响应、放音质量、音色厚度等等方面都是十分出众的,而且它的声音解析准确是音乐发烧友的最佳选择。
2.既然知道了耳机的结构就该来看看如何选购耳机了。
  发烧级音乐迷最爱什么?HiFi当然是HiFi,要想耳机也能HiFi,选购时必须注意以下几点:
  由使用情况来看,一般说来,电动式的耳机具有结构简单、音质稳定、价格便宜、音质并不出众等特点,适合于一般人士选用,它能满足一般的需求;电容式耳机,音质好且频带宽,但由于工艺复杂,价格就比较高,适合于发烧友们选用,它的听音品质相当好。
  从耳机的使用性质看,耳机需要长时间佩戴在头上,这就要求耳机的耳垫十分柔软和舒适,头环的压力比较小,耳机不能压迫头部的血管引起不适。
  根据我的使用经验,你最好既买耳塞式又买头戴式。夏天天热,用耳塞式耳朵不会受罪;冬天天冷,头戴式可以防止耳朵冻伤,一举两得。
  选购耳机时,耳机说明书上的性能指标要留意一下,因为质量差的耳机往往是一些小厂生产的,它的性能指标有的是胡乱添写,有的是夸大其词。耳机一般最低要达到20~20kHz的频率范围,大于100mW的功率,小于或略等于0.5%的谐波失真等。如果达不到以上要求的话,你最好还是不要选购。如果说明书上的性能写得太高的产品最好也不要买。
  如果从外观和手感来判断,大的厂家生产的较正宗耳机使用工程塑料所以外观十分平滑,又有一定的应力和韧性,没有生硬感,做工比较精细,手感极好,没有采用劣质塑料的粗糙感。还有,耳机的引线线径比较较粗,可以保证传输稳定,线的触感柔软而发硬。插头做得干净利落,不会留有毛刺,镀层平滑均匀。如果不符条件最好不要买。
  其实说了这么多,同音箱一样最重要的还是要你亲自去试听一下。有人说试听不就是听一听耳机放音吗?其实,这里面的学问可大着呢!试听最好要选用干净的节目源,所谓“干净”就是音源本身不能有无故爆音和颤音以及声音失真。
——摘自:中关村在线
发表于 2002-12-9 00:58:27 | 显示全部楼层
能不能找几篇介绍森海塞尔耳机的文章
谢谢!
发表于 2002-12-9 01:56:45 | 显示全部楼层
今天刚刚买了一个耳机,就看到这篇文章,为什么不早点看到阿,后悔了!
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.558369 second(s), 36 queries , Gzip On.
