查看: 2139|回复: 15
[求助]:mp3配什么耳机比较好
发表于 2005-8-17 16:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新近买了个MP3,兴奋了一阵后发现原配的耳机不是很好
请问大家,MP3配什么样的耳机比较合适?
当然价格要合适,太高的不用了考虑了
发表于 2005-8-17 21:08:32 | 显示全部楼层
这个帖子里有,刚看到。下载附件里面就有,十分详细。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=444034
发表于 2005-8-17 21:39:53 | 显示全部楼层
森海塞尔 MX400  110元左右
发表于 2005-8-17 21:42:08 | 显示全部楼层
选择物有所值的.价格贵点没关系
 楼主| 发表于 2005-8-18 00:30:14 | 显示全部楼层
谢谢2楼~但我目前还没法下载,暂时看不来~
最好使用过耳塞的朋友能谈谈体会~
我个人比较喜欢还原度比较高的耳塞,不喜欢有音染~
低音部分要求一般不发浑就好,但高音部分要能够通透些的~
发表于 2005-8-18 08:05:31 | 显示全部楼层
MP3随身听附送的耳机一般都不尽如人意,尤其是一些中高端的产品,搭配的耳塞比较平庸,这是选购一个,那么我们应该怎么样来选购耳塞呢?其实选购耳塞也不是那么容易的事,个人喜欢的音乐风格不同,所追求的听觉上的感观享受也就会不一样。而选择耳塞(耳机)的依据,除了选择网友都认为比较好的以外,一般都是参看网上该产品的音质评测来选择耳塞。但是这两种方法都有点不足,因为采用不同解码芯片的MP3表现出来的音质是不同的,千篇一律地搭配耳塞都不足于发挥它的最大效果。我们就透过这些表面的东西,直接看看MP3内部的解码芯片,初步分析它们表现出来的音质怎么样,来确定该选择什么耳塞。
  就目前的MP3市场上,主流的解码芯片有Philips(飞利浦)的SAA7750/SAA7751、Sigmatel的STMP3410/1342、3520等。telechip的TCC730/TCC731、Samsung的S3C2410、Sunplus(凌阳)的SPCA514A/SPCA751A等。
  在上面所说的主流解码芯片中,音质最好的就是Philips(飞利浦)的SAA7750/SAA7751了——它音质好、功能强而且稳定,成为韩国高端机的首选;而当前应用最为广泛也比较成熟的就是Sigmatel的STMP3410/1342、3520——无论从高端到低端都有厂商在采用;然而不可小视的是来自韩国的telechip的TCC730/TCC731——它在韩国众厂商的努力下,已经慢慢完善成熟,其音质和功能也紧跟在Philips(飞利浦)的SAA7750/SAA7751后面;而来自台湾的Sunplus(凌阳)的SPCA514A/SPCA751A由于价格便宜,而普遍被国内低端MP3所采用。
Philips(飞利浦)SAA7750/SAA7751的方案
  Philips(飞利浦)SAA7750/SAA7751解码芯片的音质表现为:低音量感较足、中音表现出色、而高音则一般。目前采用的厂商不多,因为它仅仅是解码芯片,还得采用另外一块控制芯片才能使用,本来它就比较贵,加上控制芯片这个成本就比较高了。采用Philips(飞利浦)SAA7750/SAA7751的主要有大名鼎鼎的iRiver的iFP系列和MPIO的一系列MP3,而它们两家在市场的表现、口碑大家也有目共睹。应该说,采用采用Philips(飞利浦)SAA7750/SAA7751的都是优秀音质的代表,而iRiver更是搭配森海塞尔MX300来获得更佳的音质。对于采用这一解码芯片的MP3来说,搭配森海塞尔MX300级别的耳塞是最低要求了,而且购买这种MP3的朋友要么是有钱要么是看中它们的音质,所以要获得更好的音质就不得不看看更加高端的耳塞了。
    更好的选择有:森海塞尔MX500、索尼E888。如果是喜欢流行音乐或者是低音方面的朋友,采用MX500会让你有更大的惊喜,当然,如果你喜欢人声、高音,可以偏向选择索尼E888。
Sigmatel的STMP3410、3520的方案
    Sigmatel的STMP3410、3520的解码芯片表现出来就是:低音量感不足、没有什么力度,而中音表现一般、高音则比较生硬,总体来说,就是声音比较亮丽。目前市场采用这个芯片的MP3占据了半壁江山,而且从中高端的三星、现代、DEC、MSC到低端的杂牌厂商都有采用,最根本的原因就是它是单芯片,集成度高、功能相对不错。采用这个芯片的MP3有Yepp55系列、MSC h128、DEC M220R等,市场上的杂牌的MP3这里就不说了。对于这些MP3,搭配耳塞就本着够用就好的原则:森海塞尔MX级别的耳塞,它们可以让你的MP3焕发出青春,不至于惨不忍“听”,也算拿的出手吧。这个档次的我们不推荐采用更高档次的耳塞(耳机)了,因为根据木桶原理,音质是由MP3本身决定的,耳塞(耳机)只是作为提升、补充而已,如果MP3本身音质不怎么样,再好的耳塞(耳机)也是浪费。
韩国的Telechip的TCC730/TCC731的方案
    应该说,来自韩国的Telechip的TCC730/TCC731的势头不容小觑,它的发展就像Sigmatel的34**/35**一样,有着一个良性发展的势头——即不断完善、不断提高。 当然了,因为我们发现,从功能、性能、音质上来说,TCC730/731都比SIGMATEL芯片好一些——当然目前没有达到SAA7750/SAA7751的水平。这个来自韩国的TCC730/731的解码芯片表现出来就是:低音量感充足、各频段平衡、音场宽阔,如果加上音效,普通的耳塞也有不错的表现。目前市场上采用这个芯片的MP3主要有DEC街舞系列以及近来红火的丹丁MH356,由于采用这个芯片的MP3本身音质就比较好,而且售价也比较高,所以不搭配一个好的耳塞(耳塞)实在是有点浪费。同样和第一个SAA7750/SAA7751的MP3搭配方案一样,我们首先推荐大家选择森海塞尔MX500和索尼的E888。当然我们也可以搭配更好的来自美国的KOSS SP/KOSS PP、德国的森海塞尔PX100/PX200、铁三角ATH-EM7等。
铁三角ATH-EM7
凌阳和矩力SPCA514A/SPCA751A的方案
    而最后提到的凌阳和矩力的解码芯片,目前的国内不少厂商也开始采用了,因为它们两个造价更低、成本也更低,拥有的功能是MP3播放、闪存盘功能、DVR格式文件的支持、AB复读、LCD显示。它们的音质当然不能和飞利浦的SAA7750/SAA7751以及telechip的TCC730/TCC731相比,但是它们却大有超越Sigmatel的STMP34**/35**之势头,在音质表现上也和Sigmatel的STMP34**/35**不相伯仲。 一般采用森海塞尔MX系列的耳塞可以应付。
    目前来讲,市场上的MP3类型不外乎上面提到的几种,拥有MP3编码功能的必定是高端机子,没有内置FM收音以及MP3编码功能的可以归类到中低端机子,拥有内置FM功能而又没有MP3编码功能的可以归类到中端机子。.相信上面的介绍会使读者对于MP3的耳塞问题有一个理性的认识,不要盲目的购买以为贵的耳塞一定会对音质的改善有很大的作用。
发表于 2005-8-19 17:22:03 | 显示全部楼层
我用我以前SORY  CD机的耳塞。效果比配来的好多了
发表于 2005-8-20 15:06:36 | 显示全部楼层
咳.耳机都很烂的.我买了个也很烂
发表于 2005-8-23 13:47:17 | 显示全部楼层
用sony的。
发表于 2005-8-23 20:46:05 | 显示全部楼层
森海塞尔 MX400
发表于 2005-8-24 18:32:58 | 显示全部楼层
音质好坏主要还是在解码芯片本身吧,确定耳机太烂的话,SONY吧
发表于 2005-8-24 18:42:43 | 显示全部楼层
森海塞尔 MX400 110元左右,感觉这个耳机不太适合MP3,线太长了。有些麻烦
发表于 2005-8-25 09:05:55 | 显示全部楼层
如果机子太低档了,买个好的也没用。
好耳机至少也得配个中档机
发表于 2005-8-25 10:25:46 | 显示全部楼层
森海塞尔 MX400
楼主是发烧友的话,还是用CD吧,毕竟MP3是压缩过的
发表于 2005-8-25 19:25:24 | 显示全部楼层
最初由 urbanityboy 发布
[B]森海塞尔 MX400 110元左右,感觉这个耳机不太适合MP3,线太长了。有些麻烦 [/B]
不适用于MP3?那你说用在什么地方?
爱国者,魅族,昂达,朝华等MP3的随机耳塞多说是自己等同于MX400,你想吧!!!!
GMT+8, 2026-11-3 07:15 , Processed in 0.987543 second(s), 60 queries , Gzip On.
