查看: 1717|回复: 0
[其他]:根据硬盘声音判断硬盘工作是否正常
发表于 2002-12-9 00:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:最近我使用的电脑硬盘噪音很大,我很担心。请问什么样的硬盘噪声才属正常?
    答:首先要确定噪音是否是突然增大的,如果噪音一直就有,这样的情况一般属于正常。
    普通IDE硬盘在运行中,都有一定的工作噪音。这与硬盘的结构有很大的关系,硬盘内部由固定面板、控制电路板、磁头、盘片、主轴承、电机、接口及其他附件组成,其中轴承和驱动电机是噪音的主要来源。同时硬盘正面还有一个透气孔,它的作用就是使硬盘内部气压与大气气压保持一致,难免有些噪音传了出来。不过,随着技术的进步,硬盘厂商开始采用精密机械工业的液态轴承电机,这样不仅可以使硬盘的工作噪音降低许多,而且还可以增加硬盘工作时的稳定性。
    另外,有时硬盘噪音过大是由于机箱原因造成的,如果硬盘与机箱支架接触不紧密,或机箱的钢板过于单薄,也容易发出一些烦人的噪音。
    问:我使用的Maxtor 60GB硬盘在平时读取时没有出现怪声。但是在刚开机时、关机后,或是由睡眠状态后再恢复使用时,硬盘总是会发出一声“咔”的声音。请问这是否正常,会不会影响硬盘的使用寿命?
    答:一般新式硬盘的磁头都有自动校正归位的功能,而操作系统的关闭也可以将硬盘关闭起来,当然唤醒时又会因校正读取头而发出声音,通常这种情形属于正常现象。如果硬盘在工作时一直持续地发出这样的声音,那么就有可能是硬盘真有问题了,这时可以用操作系统自带的磁盘扫描程序检测一下。
——摘自:北京青年报
GMT+8, 2026-11-3 06:09 , Processed in 0.551076 second(s), 32 queries , Gzip On.
