楼主: xzg_hello
[编程申请]:自动绘制图纸目录
发表于 2009-2-21 20:35:36 | 显示全部楼层
帮福州大学设计院做过一个,花了我大半天时间写还有三天时间校验。
过程中相对麻烦的是沿用他们的习惯,所有的图框内文字都是字,不用块属性,
所以写的挺麻烦的————最终结果他们不用,据说是加载过后天正就出问题,
估计是内部函数重名了之类。我也没接着改进。现在不怎么画图,似乎这些改进就慢。
福州大学建筑设计研究院Cad文件
图框目录工具集1.01版
版权所有:  陈勇(cy956)
2008.10.20
欢迎来到http://www.xdcad.net/forum/家园论坛之lisp版
一.        说明:
本程序只能使用于福州大学设计院统一发布的图框,并在AcadR2004~06版本上验证通过。AcadR14版无法使用本程序。
图框要按统一发布要求,为防止误操作炸开及人为修改,已定义为minsert块,普通的“炸开”命令无效,请勿使用工具强行炸开!否则程序无法自动识别,以下工具无法正常使用,只能以传统方式手工填写!
按算法约定,图框内只能识别文字(TEXT)。如轴号,可按规范写成“(1)-(12)轴立面图”等;如使用图块、直线等实体,只能手工修改。严禁使用散字,对于散词本程序自动按算法组合成完整的句子。如发现重图号、不同的工程项目名称等情况,程序会弹出警告框提醒,请自行核对调整。为加快运行速度,本版本取消对设计人名的核对警告。所有有关文字必须填在框内,超界则视为无关;其它无关文字不应填入框内。
目录生成后应检查核对,本程序不对最后结果负责。
二.工具集中目前包括以下命令:
(1)插图框程序: 命令名 TKSR,“图框插入”头字母,选择插入需要的图框。
(2)图名手动收集程序:命令名 TMSJ,“图名收集”头字母,单选图框后依次选图名,自动写入图名框内。
(3)目录自动生成程序:命令名 TKML,“图框目录”头字母,框选图框,自动按“图别”和“图号”顺序排列,生成目录及其封面。
三.        加载办法:
1.        把发布的整个目录拷入d盘根目录,在acad的“工具\选项\文件\支持文件搜索路径”中增加搜索路径: d:\acade\sys.
2.        因为目录工具不是常备工具,建议手动加载,即在需要用时将d:\acade\sys\acad-cyo.lsp文件拖入acad窗口中或在“工具\加载应用程序\”中加载。如果希望自动加载,把d:\acade\sys\acad-cyo.lsp的内容拷贝添加到某个第一路径的acad*.lsp文件末尾即可。
3.        程序正常加载后会弹出对话框,告诉你使用功能及命令名称。
具体应用中的问题是程序功能改进的源泉,欢迎您提出宝贵意见!
                                                             陈勇(cy956)                       2008-11-2
发表于 2009-2-23 13:50:18 | 显示全部楼层
帮顶!!
发表于 2009-3-30 16:04:20 | 显示全部楼层
天正里不是有这个功能吗
发表于 2009-4-3 10:08:37 | 显示全部楼层
我也想要个
发表于 2009-4-9 16:22:40 | 显示全部楼层
容易出问题  还是轻快点吧
发表于 2013-9-5 13:47:22 | 显示全部楼层
期待高手出现,,,,,
发表于 2013-9-10 08:13:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,多谢您的奉献。
发表于 2013-9-15 11:11:51 | 显示全部楼层
期待 下次再来看:):):)
发表于 2020-6-8 20:28:57 | 显示全部楼层
很喜欢这样的功能,继续寻找小工具
发表于 2020-6-8 21:27:18 | 显示全部楼层
如果有這種方便的插件的話,一定很棒!
期待有大神出手~
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.287572 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
