查看: 1485|回复: 0
[推荐]:SONY PS3将使用AMD 2GHz处理器
发表于 2002-12-9 03:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据来自东京游戏展会的消息,索尼公司的下一代家用游戏主机 PS3(研发代号API) 将会以 AMD Athlon 处理器的一个 2 GHz 版本作为主处理器,同时搭配专门为PS3研发的Linux操作系统。Linux代码开放组织已经宣称将为SONY PS3免费开发操作系统和相关应用界面。有消息指出位于日本东京附近的一个Linux代码研发小组已经为PS3开发出来了beta版本的操作系统。
开放代码运动的发起人Linus Torval和AMD的CEO Jerry Sanderson已经在东京游戏大会上进行了会晤,另外日本和其他国家的一些游戏厂商已经对PS3开放代码表示支持。Tomb Raider和The Actress据信是头两款上市的PS3游戏,EIDOS表示Linux和2GHz AMD处理器的组合,会让PS3带来一些栩栩如生的画面效果,劳拉Croft将和现实当中的真人一模一样,只是劳拉的胸脯将有夸张于现实的凸起:P 据信索尼PS3最早将可能在2003年4月前后推出。PS3的基本预测参数如下:
Name: Sony Playstation 3
MPU (Microprocessor Unit): code name "Cell" Chip
Graphics Synthesizer (GS): sub-0.10 micron chip
CPU Clock Frequency: 2Ghz AMD Processor
Transistors: 287.5 million transistors
DRAM Memory: 256Mb.of DRAM
Pixels: 1.2 & 2.6 gigapixels per second
Actual Display Capability: 75 million polygons per second
Internal Bus: 2Kb internal bus provides a bandwidth of 48GBps
Embeded Memory: 32Mb
Release Date: TBA (rumored for 2004-2005)
另外,英国BCC今天报道,IBM已经获得为索尼生产PS3专用的通讯芯片,可以让PS3和其他“智慧”设备进行相互间通讯以及联入互联网。
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.355510 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
