查看: 1446|回复: 2
[其他]:关于两个系统变量
发表于 2007-4-3 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是修改了哪个变量,现在每次打开cad再打开旧图时,不会自动关闭没有任何修改的drawing1.dwg。
哪位能帮我一下?
使用双核处理器的童子看看WHIPTHREAD 系统变量
WHIPTHREAD 系统变量
类型:  整数
保存位置:  注册表
初始值:  1
控制是否使用附加处理器来提高操作速度(例如用于重画或重生成图形的 ZOOM)。 WHIPTHREAD 对单处理器计算机无效。
0
无多线程处理;限制在单处理器上进行重生成及重画处理。 该设置将恢复 AutoCAD 2000 及其早期版本的功能。
1
仅重生成多线程处理;重生成处理在多处理器计算机上分配给两个处理器。
2
仅重画多线程处理;重画处理在多处理器机器上分配给两个处理器。
3
重生成并重画多线程处理;重生成和重画处理在多处理器机器上分配给两个处理器。
多线程处理用于重画操作(值为 2 或 3),使用 DRAWORDER 命令指定的对象顺序不为显示进行保存,但是为打印进行保存。
发表于 2007-4-15 18:38:34 | 显示全部楼层
是不是自动加载的某些lsp程序中修改了会保存到dwg中的系统变量?
例如在启动组中加载的lsp程序中修改osmode会造成AutoCAD认为你修改了Drawing1.dwg。
 楼主| 发表于 2007-4-16 01:03:41 | 显示全部楼层
cad是不是认为我修改了Drawing1.dwg我不清楚。但手动关闭这个文件的时候,并没有提示是否保存的。
GMT+8, 2026-11-22 08:23 , Processed in 0.288394 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
