查看: 1527|回复: 9
[求助]:有关轴压比的疑问
发表于 2004-7-21 13:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM的分析图形结果里的轴压比怎么和我读SATWE里的最大底层柱轴力,算出来的的轴压比不一样,小的好多!
请问PKPM里的轴压比是怎么算出来的,分析结果里的轴压比可信度几何???
请各位来解惑,在此先谢谢了!
发表于 2004-7-21 14:18:10 | 显示全部楼层
果然是这样呀,我还发现如图的问题
计算配筋的控制轴力和计算轴压比的控制轴力为什么不一样,而且也不知道后者的轴力是怎么算出来的,不过好像无论什么轴力都没有这个计算轴压比的力大,所以轴压比应该是可信的
发表于 2004-7-21 17:01:22 | 显示全部楼层
是有问题的,今天我特别比较了一下,结果大吃一惊!
框支剪力墙结构,结构总高90多米。七度抗震。按《高规》表4.8.2规定底部框支框架是一级,加强区剪力墙为二级,在查表6.4.2知柱轴压比是0.6,剪力墙轴压比也是0.6。按《高规》10.2.5规定框支框架应提高一级采用,所以实际的抗震等级是特一级,轴压比是0.5,剪力墙为一级,轴压比是0.5。
为判断软件是否会自动按规范提高一级来计算,所以按没提高以前输入各参数。计算结果:1、文本文件里显示不管是satwe和pmsap抗震等级没有提高,还是输入时的等级;2、图形查柱轴压比时pmsap是按提高一级0.5来控制,但墙却没有按规范提高一级控制仍为0.6。satwe图形中没有显示控制轴压比。
satwe和pmsap两者差别较大
发表于 2004-7-21 17:03:05 | 显示全部楼层
再看看satwe
发表于 2004-7-21 17:33:55 | 显示全部楼层
pkpm里面bug不少呀
发表于 2004-7-21 19:27:57 | 显示全部楼层
对于这个问题ppkpm有解决
发表于 2004-7-21 19:28:54 | 显示全部楼层
第二步
发表于 2004-7-21 19:30:10 | 显示全部楼层
第三步,里面可以定义柱、墙等构件
发表于 2004-7-22 12:49:09 | 显示全部楼层
不应该这样的
 楼主| 发表于 2004-7-27 12:24:21 | 显示全部楼层
谢谢各位!
轴压比的问题还是不能解决
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.484520 second(s), 51 queries , Gzip On.
