查看: 855|回复: 12
[求助]:BAK文件其实怎么用?
发表于 2004-7-21 14:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常保存一个cad文件都会自动生成一个附带的bak文件,其实这个bak文件有什么用?怎么用?
发表于 2004-7-21 14:45:55 | 显示全部楼层
当原文件损坏时,将bak文件的后缀改为DWG,这个文件就能用CAD打开使用了。
发表于 2004-7-21 15:04:04 | 显示全部楼层
值得注意的是bak文件是你保存dwg文件的时候,系统自动把上次保存的备份成bak文件。
发表于 2004-7-21 16:44:05 | 显示全部楼层
在工具----选项----“打印和保存”可以设置
发表于 2004-7-21 16:46:48 | 显示全部楼层
好象这个BAK文件只能保存20分钟吧
发表于 2004-7-21 17:12:44 | 显示全部楼层
还有你可以设置自动保存的时间,自动保存的文件可以在windows下的temp文件夹中找到,后缀为.ac$,直接改成.dwg,就可以使用,曾经用这个找回过一些文件,不过最好还是养成经常存盘的习惯
发表于 2004-7-21 17:38:28 | 显示全部楼层
最初由 大富翁5838 发布
[B]好象这个BAK文件只能保存20分钟吧 [/B]
BAK文件保存的是上次存盘的内容,与自动存盘没有关系。
发表于 2004-7-21 23:03:46 | 显示全部楼层
BAK文件的作用:
1、挽回因种种原因造成当前文件不能使用的损失。
2、修改存盘后突然发现还是原来的方案好时,不要紧,刚才那个方案还在。
发表于 2004-7-21 23:35:02 | 显示全部楼层
最初由 大富翁5838 发布
那20分钟以后就会消失了哦?
晕~~~
看看HELP
发表于 2004-7-22 11:59:33 | 显示全部楼层
哪有什么选项对话筐啊,我找了好久,没看到,能不能说一下
发表于 2004-7-22 18:20:59 | 显示全部楼层
最初由 trret 发布
[B]哪有什么选项对话筐啊,我找了好久,没看到,能不能说一下 [/B]
那你继续找吧
保佑你
你总有一天会找到的 *-*b *-*b
等你找到了,你势必成为贝律铭那样的建筑大师.
不过你可能还会比他强,我估计他老先生也不知道选项对话框在哪里?到时候你可以去帮他......*-*6 *-*6
 楼主| 发表于 2005-7-4 21:50:09 | 显示全部楼层
我试过把bak改为dwg后,文件是打不开的,怎么回事啊?
发表于 2005-7-4 21:59:27 | 显示全部楼层
bak是備份檔
av$是暫存檔
都可改為dwg開起
GMT+8, 2026-8-7 16:54 , Processed in 0.447472 second(s), 57 queries , Gzip On.
