查看: 7229|回复: 60
[求助]:768M内存,打开190M的dwg,还提示内存不足
发表于 2004-7-21 20:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了处理这个图,增加了256M,还提示不够*-*a
不过点击“忽略”之后可照常工作。
我想知道这里的道道……
发表于 2004-7-21 20:34:45 | 显示全部楼层
图确实太大了,有清理过吗?
发表于 2004-7-21 20:35:21 | 显示全部楼层
你是不是同时打开了不少的作图软件和大型的应用软件,其实这些软件本身运行就要占用不少的内存。
发表于 2004-7-21 20:40:39 | 显示全部楼层
我曾经试过256M内存,打开230M的DWG文件,不过那是在R14下。
 楼主| 发表于 2004-7-21 20:44:27 | 显示全部楼层
图形已经清理了,也没有打开其它应用程序的
还有CASS比例的问题,大家帮帮我,链接在这:http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1153925#post1153925
发表于 2004-7-21 20:45:19 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]图确实太大了,有清理过吗? [/B]
  你又在开玩笑了吧。他打都打不开,怎么清理啊?
  软件生成的电子地图就是这样大。主要原因是里面有大量重复线条,多段线夹点多得吓人。
  只要能打开就能慢慢清理,我上次帮msdg斑竹清理过一张,消重图元之后就大大的减小了。多段线的夹点不敢清理。
发表于 2004-7-21 20:50:58 | 显示全部楼层
怎么会那么大呢?我这里有整个城市的电子地图都没有那么大啊?接边前有清理过没有?
发表于 2004-7-21 22:21:02 | 显示全部楼层
第一次看到这么大的图!
 楼主| 发表于 2004-7-21 22:38:03 | 显示全部楼层
最初由 brianho 发布
[B]看了,第一个没问题了,但是第二个问题,我不用任何插件,怎么实现呢,我看他是用xd工具的 [/B]
还以为在说我的第一个问题呢*-*a
别打岔好不好,在我的主题你讨论我的问题呀
这个图大的主要原因是线条太密,1:2000的图,等高线的高差竟然是1米,这打印出来还是线吗。本来想利用Cass过滤等高线功能来去掉一些,但是发现等高线有错,看来这张图要打回去了
发表于 2004-7-21 23:02:13 | 显示全部楼层
不好意思,你这个图也太夸张了吧,就算能打开,鼠标点一下肯定也要半天,所以建议你还是想办法把图弄得小一点再说
发表于 2004-7-22 00:39:26 | 显示全部楼层
可以在microstation中打开地形图,先保存为dgn格式,然后再另存为dwg格式,等高线会转为样条曲线,文件将大大减小。我试了一下。
原dwg文件     大小  12.5m
存为dgn后     大小   1.31m
另存为dwg         大小   2.64m
不过,样条曲线是没有线宽的。
<font color=red>好办法,应该加积分。但现在加积分功能出现问题。等恢复了,我给你补上。  ——by cdhua001</font>
发表于 2004-7-22 08:07:38 | 显示全部楼层
这么大的图怎么做呀,那机子不是慢的出奇
发表于 2004-7-22 08:48:26 | 显示全部楼层
你可以试试用recover命令修复一下你的图纸。你不是说等高线有错误吗。看看是不是这个错误引起了acad的程序挂起。如果可以修复成功的话再用楼上老大们说的purge命令或者wblock命令清理文件。这样或许就能解决你的问题了。^_^
个人比较喜欢wblock命令。
发表于 2004-7-22 09:00:17 | 显示全部楼层
这么大的图本身都在报警内存不足了,要想用w写块恐怕很难。我曾经作个一个330m的图,速度很慢,最后没办法,只好将其分割成几个文件,用外部参照的办法作图,才使作图速度加快的,不过选择时少用框选,多用点选。
发表于 2004-7-22 09:09:58 | 显示全部楼层
可能与系统设置有关。比如前后台内存占用情况、虚拟内存设置情况等。
这样大的图形最好能够独占内存。
一般ACAD内存耗用为打开文件大小的5倍。
若物理内存不够,系统就会启用虚拟内存。
若虚拟内存足够,应当是能够打开的。只是速度较慢。
GMT+8, 2026-7-22 15:29 , Processed in 0.468977 second(s), 60 queries , Gzip On.
