楼主: ♂笨笨♀
[求助]:768M内存,打开190M的dwg,还提示内存不足
 楼主| 发表于 2004-7-22 09:38:59 | 显示全部楼层
最初由 hao0001 发布
[B]可以在microstation中打开地形图,先保存为dgn格式,然后再另存为dwg格式,等高线会转为样条曲线,文件将大大减小。我试了一下。
原dwg文件     大小  12.5m
存为dgn后     大小   1.31m
另存为dwg         大小 ... [/B]
hao0001:感谢!感谢!!还是感谢!!!
190M---->13.8M
220M---->20.7M
不过一个图的POLYLINE转化为SPLINE,而另一个则仍然是POLYLINE,不知何故
第一次做这个转换操作,这个过程太可怕,那个转换保存的漫长过程不可忍受,曾几次强行结束进程(以为死机了)……今早又试了下其实稍等就完成了
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>提问题就应该这样,提完问题随时关心回复。在有很多方法的时候,解决之后,不止是感谢,还要说明自己是用什么方法解决的。这样,方便别的朋友学习。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-7-22 10:58:11 | 显示全部楼层
有时候地形图是有100多M的,减小体积的方法一就是用高版本的CAD,同样文件,高版本的体积小的多;再就是用PURGE命令。
发表于 2004-7-22 12:10:36 | 显示全部楼层
是的 ,2004格式比2000格式小了近50%,还有就是把它坐成快,免得purge
发表于 2004-7-22 12:37:51 | 显示全部楼层
也可用局部打开,再清理
发表于 2004-7-22 17:01:23 | 显示全部楼层
hao0001,搞错了吧,应该是好00001,哈哈
我想知道,这MicroStation去掉了AutoCAD的一些什么东东啊,使之瘦的这么厉害
发表于 2004-7-22 18:04:46 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B][QUOTE]最初由 hao0001 发布
原dwg文件     大小  12.5m
存为dgn后    ... [/B]
用ms转换时你可以看见一个“—”不停的旋转,只要他在动就证明没有死机。另外MS V8  转换格式的过程比老版本快很多。而且文件也要小很多(前两天装了V8才发现)。
 楼主| 发表于 2004-7-22 23:28:08 | 显示全部楼层
最初由 limingqian 发布
[B]可能与系统设置有关。比如前后台内存占用情况、虚拟内存设置情况等。
这样大的图形最好能够独占内存。
一般ACAD内存耗用为打开文件大小的5倍。
若物理内存不够,系统就会启用虚拟内存。
若虚拟内存足够,应当是?.. [/B]
这样大的图形最好能够独占内存----可以设置吗,从来没关心这个问题
一般ACAD内存耗用为打开文件大小的5倍----这样哪里承受得了啊,我这个图用1G内存也不够的
……若虚拟内存足够,应当是可以打开的----我现在就是这样的,可以去掉那个内存不够的提示吗?
发表于 2004-7-27 21:16:26 | 显示全部楼层
转换操作,这个过程太可怕,那个转换保存的漫长过程不可忍受,我的143M的正在转换中。。。。。  哎也不知道能不能行 半小时过去了。。。。。。
哎~~~~等待的时间,难熬。。。。。。
半小时 29%。。。。。
1小时74%。。。。。
2小时98%。。。。。
3小时 无法响应。。。。。
好在是帮别人打开,不帮了,我不玩了5555555
 楼主| 发表于 2004-7-27 21:32:15 | 显示全部楼层
要有耐心噢,会成功的……
发表于 2004-7-28 23:27:08 | 显示全部楼层
感谢斑竹的加分奖励。
“不过一个图的POLYLINE转化为SPLINE,而另一个则仍然是POLYLINE,不知何故”--16楼
好像POLYLINE不是拟合曲线的话,转换后仍然是POLYLINE。
但是有时拟合曲线转换后会有部分仍然是POLYLINE,可以试试再转换一次。
发表于 2004-7-29 13:42:39 | 显示全部楼层
晕倒了!哪来的这么大的图!
画这个图的机器是什么配置。
发表于 2004-7-29 17:02:39 | 显示全部楼层
还真是第一次见这么大的图,我是搞电气的,一般最大也不过10M!
发表于 2004-8-6 16:44:55 | 显示全部楼层
感谢各位的指导,第一次听说ms这个软件,但是我使用了一下,效果不太明显,80M能减少到60M,假如在MS中先存为DXF格式,然后在CAD中打开后再存为DWG,体积能再减少一点。
发表于 2004-8-6 18:50:00 | 显示全部楼层
这么牛的问题都能提出来,看样子我要修炼一段时间才能发表意见了。
发表于 2004-8-11 01:48:44 | 显示全部楼层
处理这个图形的 时候还是把他分成几个小图把.我IBM 2.0G 256M 处理20M左右的图形,
机器还满的要命呢!
GMT+8, 2026-7-22 14:18 , Processed in 0.449280 second(s), 53 queries , Gzip On.
