楼主: ♂笨笨♀
[求助]:768M内存,打开190M的dwg,还提示内存不足
发表于 2004-12-28 21:14:50 | 显示全部楼层
我估计不是内存的问题的机器的问题
因为你的图没有你的内存大
试着用魔法兔子整理下
发表于 2004-12-28 23:52:30 | 显示全部楼层
这么大的图,没见过.
发表于 2004-12-29 00:30:24 | 显示全部楼层
真的是好大的图啊,难怪会这样
发表于 2005-2-1 09:03:01 | 显示全部楼层
ms不好用啊我试验了一下 文件好像还变大了呢
发表于 2005-9-16 14:19:14 | 显示全部楼层
11楼的方法很好,待会试试
还有13楼,用wblock的命令?怎么清除?就是把所有内容重新做个块,然后保存??
另外,16楼里面的版主提示让人感到很舒服。。pfpf。。。
另外搭车问个问题,用cad的图纸空间,一般是30~40M的图纸,视口开多了,机子拖不动,不知道能否有办法提升一下速度??(硬件方面就不要说了。。老板太吝啬了。。)
发表于 2005-9-16 15:51:08 | 显示全部楼层
一般ACAD内存耗用为打开文件大小的5倍。
看起来好像这是个地形图,如果好土木工程软件(Civil 3D)来做这种图应该就好多了。
发表于 2005-9-28 10:12:55 | 显示全部楼层
microstation里面有个数据清理工具可以清除重复线
发表于 2005-9-28 12:22:50 | 显示全部楼层
当打开CAD,过一段时间后总显示虚拟内存不足,而我又没开什么程序,只是开了几个网页,不知道怎么回事!~
发表于 2005-9-29 13:29:52 | 显示全部楼层
有可能是你和文件太多的线和点你那张图上的线有多少,这样也是运行很慢的
发表于 2005-9-29 18:32:03 | 显示全部楼层
是DXF吧?
在单位的机一般的dwg有10M就比较难受了……
发表于 2005-10-2 11:17:36 | 显示全部楼层
把多段线炸开后,文件的大小会增加很多.
发表于 2005-10-2 20:55:14 | 显示全部楼层
新开一幅图 把这张大图参照进来 绑定后炸开 然后清理即可
发表于 2005-10-2 22:26:00 | 显示全部楼层
虚拟内存搞大点
发表于 2005-10-2 22:47:31 | 显示全部楼层
最初由 hao0001 发布
[B]可以在microstation中打开地形图,先保存为dgn格式,然后再另存为dwg格式,等高线会转为样条曲线,文件将大大减小。我试了一下。
原dwg文件     大小  12.5m
存为dgn后     大小   1.31m
另存为dwg         大小 ... [/B]
microstation是什么?
发表于 2005-10-2 23:06:09 | 显示全部楼层
应该可以啊,我512M打开240M的图没问题,就是慢点
GMT+8, 2026-7-22 14:18 , Processed in 0.423186 second(s), 53 queries , Gzip On.
