查看: 1582|回复: 6
[求助] [求助]:关于logand等整数位布尔操作函数的疑问
发表于 2004-7-21 21:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我才学lisp不久,我想问一下关于logand等函数的计算机理是什么,书上写的很简单,举例如下:
(logand 7 15 3)   返回3
(logand 2 3 15)   返回2
(logand 8 3 4)    返回0
以上的几个式子怎么来的,搞的我一头雾水,另外请大家指点一下logior,~,boole这三个函数的用法。
已领礼包: 488个
发表于 2004-7-21 21:15:21 | 显示全部楼层
logand
把两个数都变成二进制.
相同位上都是1就是1,不然0
再回到十进制.
2-->.....10
6-->....110
and->....10   -----> 2
logior
相同位上有1就是1,不然0
2-->.....10
4-->....100
or-->...110   -----> 6
boole
还有其他操作.比如xor等,都是比较相同位的.规则看帮助.
发表于 2004-7-22 09:00:51 | 显示全部楼层
可以这样的看啊
你把所有的数字都拆为1和2系列的和,logand为最大的相同部分啊
如(logand  3 7)
3为(1 2)、7为(1 2 2 2),最大的相同部分为1+2=3
就是这样了
 楼主| 发表于 2004-7-22 21:00:58 | 显示全部楼层
太感谢大家的支持了,迷惑了许久的问题,终于弄清了,另外对3楼楼主表示钦佩,想的真绝。
已领礼包: 2个
发表于 2007-2-6 18:40:15 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;; 我也一直搞不懂什么时候该用LOGAND,如以下程序
  3. (defun ai_entity_locked (ename message)
  4.   (if (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70
  5.                             (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 (entget ename))))
  6.                           ))))
  7.     (progn
  8.       (if (= 1 message)
  9.         (princ "\n1 个对象位于锁定图层。")
  10.       )
  11.       T
  12.     )
  13.     nil
  14.   )
  15. )
  16. ;;;改为如下,好象二者的结果一样,为何还要用LOGAND呢?
  17. (defun ai_entity_locked (ename message)
  18.   (if (= 4  (cdr (assoc 70
  19.                             (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 (entget ename))))
  20.                           )))
  21.     (progn
  22.       (if (= 1 message)
  23.         (princ "\n1 个对象位于锁定图层。")
  24.       )
  25.       T
  26.     )
  27.     nil
  28.   )
  29. )
  30.   [/FONT]
已领礼包: 488个
发表于 2007-2-8 22:42:57 | 显示全部楼层
你把这个层锁定,并off,后面的一段就不行了
发表于 2007-3-17 21:43:50 | 显示全部楼层
你把这个层锁定,并freeze,这时(cdr (assoc 70 ......))的值为5,后面一个程序判断出错
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.528230 second(s), 43 queries , Gzip On.
