查看: 2009|回复: 16
[转贴]:用photoshop提取印章(很实用哦~~~)
发表于 2004-7-22 07:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用photoshop提取印章
这里为了避免不必要的麻烦,本例借古人印章一用(图1)。
1、打开图像后,我们到通道面板观察一下,在red通道里可以看到印章和文字黑白差异最大,那好我们就用它了,复制Red通道(图2),
转到“Red Copy”通道,“Ctrl+M”调出曲线,用黑白吸管分别点击文字和印章,在“Red Copy”通道里使文字变成完全黑色,一次不行,就多点几次,直至印章消失(图3)。
这里说明一下,如果你提取的是公章,在Red通道里,可能只看见日期、落款了,那调曲线可就简便的多了。
2、回到图层面板,复制背景层,命名为“去字”。接下来,到通道面板,按住Ctrl,单击“Red Copy”通道,调出选区,按“Ctrl+Alt+I”反转选区,按“Ctrl+Alt+D”羽化选区1至2个像素,回到图层面板选中“去字层”,按“Del”键删除选区,“Ctrl+D”去除选区。
为了便于观察,我们在“去字”层下新建一层命名为“白色背景”,填充为白色。这时可以看到,原来的黑字的部分已被去除,变成白色(图4)。为什么要删除黑字部分?我将在下面说明。
3、复制“去字” 层,将复制的层命名为“去背”,这一步就是要将印章的黄色背景去除,如果你提取的是白纸上的公章,也要将白色背景去除,因为纸张的白色程度不同,可能与你今后需要应用的地方有颜色上的差异。这一步不可省。观察通道面板,选出印章和背景差别最大的通道,这里我们选用“Green”通道,去背和去字一样原理一样,具体做法参照步骤1和步骤2,效果如图(图5)(图6)。
4、复制“去背”层,将复制的层命名为“修复”,顾名思义,这一步就是要修复原来被文字遮挡印章部分。接着就要用到印章工具了,用印章工具修复印章还真是有点宿命的味道啊。
用Alt键定义好“印章工具”范本的位置,小心涂沫,注意力道和笔画走向。这时全看你的耐心和细心了。
因为中国印章讲究残白,在按印的时候,用力不均,会造成某个地方没能着色,在纸上留下白色部分。因为前面已经将黑字去除,在修复时有的地方没照顾到,少涂一点就没关系,就当是印章是残白吧,这也算是偷懒的一种办法吧。否则直接用印章工具修复,留下一点点黑色印记,红彤彤中一点黑就会很显眼。
另外,修复时你可以新建一图像,按照印章的字体输入相同的文字,观察文字的走向和特点,再进行修复会方便,不会太失真。因为公章大多是标准字体,因此这对公章的修复特别用有(图7)。
5、最后调整一下印章的颜色和方向,用曲线工具,简单的调节一个曲线的曲度,设置成你的需要的颜色。用直尺工具(I)和菜单/Image/Roate Canvas/Arbitrary,可以调整印章的角度。
至此,印章取出来了,看一下最终效果(图8)吧。
发表于 2004-7-22 08:49:12 | 显示全部楼层
需要耐心哦
发表于 2004-7-24 14:49:53 | 显示全部楼层
果真是很麻烦呀,不过只要能学到东西再麻烦也就值了吧!~~~~嘿嘿多谢!·
*-*6
 楼主| 发表于 2004-7-25 08:40:02 | 显示全部楼层
虽然麻烦,不过还是挺实用的吧
发表于 2004-7-25 09:04:54 | 显示全部楼层
不错,好方法.
学无止境.
谢谢指导.
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-25 09:32:16 | 显示全部楼层
确实是好文章,很实用.多谢!
发表于 2004-7-25 10:38:32 | 显示全部楼层
讲得很详细,我照着做了一遍,效果还可以,谢谢了我又学了一招。
发表于 2004-7-25 21:22:13 | 显示全部楼层
不错,终于可以大展拳脚了,下次就用不着上XXX院花钱盖图章了!!!
发表于 2004-7-26 23:48:06 | 显示全部楼层
很有意思,不错的教程.
 楼主| 发表于 2004-7-27 09:55:14 | 显示全部楼层
最初由 zjy2004 发布
[B]不错,终于可以大展拳脚了,下次就用不着上XXX院花钱盖图章了!!! [/B]
啊不会吧,原来你是这么想的啊,看来我这贴发出来有点害人了*-*a
发表于 2004-7-28 14:42:47 | 显示全部楼层
是啊,这个帖子教人犯罪啊,真不知道该不该扣你的币。
 楼主| 发表于 2004-7-28 18:07:25 | 显示全部楼层
啊,楼上怎么能这么说话呢,这是教程,是他自己想往坏的地方做.又不是我教他用在那上面的拉...
那怪谁啦.我是无辜的!要扣扣他分.是他想出来的坏主义
发表于 2004-7-29 15:03:28 | 显示全部楼层
是不错
发表于 2004-8-5 22:18:34 | 显示全部楼层
高手就是高手,我看了,觉得自己简直就没有入门
发表于 2004-8-7 20:47:36 | 显示全部楼层
能不能做的跟真的一模样?会不会有人这样作假章?
GMT+8, 2026-11-3 14:22 , Processed in 1.351016 second(s), 62 queries , Gzip On.
