查看: 685|回复: 9
[求助]:各位大侠帮忙看看这是怎么了,老是无故关机,今天是第3次了
发表于 2004-7-22 11:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上
发表于 2004-7-22 11:38:25 | 显示全部楼层
晕哟  老兄你中了冲击波了  快去下补丁
发表于 2004-7-22 11:56:38 | 显示全部楼层
呵呵,不是冲击波,是振荡波病毒!
快打补丁吧!!!!
发表于 2004-7-22 11:58:06 | 显示全部楼层
[iframe h=600]http://db.kingsoft.com/download/3/91.shtml[/iframe]
发表于 2004-7-22 12:38:07 | 显示全部楼层
我还没遇见姓震的,不过如果是姓冲的话,可以不打补丁的,我开始就是中了以后,发现其实只要你将机子里面的RPC服务改为出错以后重新启动服务,或者是不操作,这样的话就算没打补丁都能用,只要不是出错以后重新启机就没有问题了。
 楼主| 发表于 2004-7-22 15:18:04 | 显示全部楼层
多谢楼上几位的解说了,对于病毒我是没有一点免疫力呀,没办法只好去搞了个金山毒霸6装上,在网上下载的那种,正在查杀,不晓得有用没得哟,
发表于 2004-7-22 15:56:24 | 显示全部楼层
不知道XP能不能用windows Update,能用的话赶紧用。
发表于 2004-7-22 23:45:24 | 显示全部楼层
最初由 mikary 发布
[B]不知道XP能不能用windows Update,能用的话赶紧用。 [/B]
不管是D版还是Z版的都能用WUP
 楼主| 发表于 2004-7-23 08:07:41 | 显示全部楼层
最初由 mikary 发布
*-*6 请楼主说清楚一点,windows update是什么呀,我是菜鸟一个,多谢了
发表于 2004-7-23 08:52:15 | 显示全部楼层
像我一样 花75元 买个正版瑞星  就解决了
GMT+8, 2026-11-7 03:14 , Processed in 0.448407 second(s), 51 queries , Gzip On.
