楼主: ericeden
[建议]:理正标高问题
发表于 2004-8-9 09:30:43 | 显示全部楼层
最初由 szarchi 发布
[B]引用一句经典的名言"常来论坛走走,我也成高手"
才发现用【插正负零】插入正负零标志可以解决这个问题。
不知道这个符号是否最后出图前要删除还是图层本身就是不可打印?
2000以上版本还是将图层设为不可打印减少出... [/B]
正负零标志的图元属于“Defpoints”层,这层的图元是不会被打印出来的,所以不用做任何处理!
发表于 2004-8-9 10:32:55 | 显示全部楼层
我list了一下,好象是在_sign图层上啊.
发表于 2004-8-9 11:00:15 | 显示全部楼层
块在_sign层,里面的线在Defpoints层,用打印预览看一下就知道了!
发表于 2004-8-9 23:46:12 | 显示全部楼层
为了兼容14,将就了,平时最不让忍受块中的实体不在0层上,因为哪样的话layoff是关不掉哪个显示的.
发表于 2004-8-11 17:51:11 | 显示全部楼层
要是理正标高已像晓东工具的标高一样的智能化,那就太完美了。
建议Qun能否把理正标高修改得更智能化。
发表于 2004-8-11 18:03:36 | 显示全部楼层
原来可以这么标,收益匪浅。
发表于 2004-8-12 00:31:53 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
[B]要是理正标高已像晓东工具的标高一样的智能化,那就太完美了。
建议Qun能否把理正标高修改得更智能化。 [/B]
理正的标高还不够智能?举个例子吧。
发表于 2004-8-12 10:01:11 | 显示全部楼层
理正标高,当你想移动标高时,标高不会随着变化。
发表于 2004-8-12 10:19:25 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
[B]理正标高,当你想移动标高时,标高不会随着变化。 [/B]
自定义实体的标高移动时就自动变化是有好的一面,但也有他不方便的一面;排除兼容性不提,如果你的图是平面图或是详图,再或是想将立剖面整体移动一下。。。;理正建筑的【标高编辑】不但可以修正因为标高移动产生的数值改变,同时还可以改变平面图标高的整体变化。。。
其实有时候用户仅仅看了软件演示,就来评价软件的好坏有点为时过早,真正用起来可能会是另一番光景;就好像有些人可以表演花拳绣腿,真打起来可能不堪一击。
发表于 2004-8-12 10:39:03 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
没有必要移动啊!为什么不重新注?也是用一个命令,速度更快,一样的结果!
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.457461 second(s), 43 queries , Gzip On.
