查看: 685|回复: 1
[求助]:isavepercent命令是什么意思?做什么用的谁能说清楚
发表于 2004-7-22 16:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助文件里看不太懂
发表于 2004-7-22 16:49:20 | 显示全部楼层
减少保存图形文件所需的时间
如果指定了增量保存而不是完全保存,则可以减少保存图形文件所需的时间。增量保存只更新保存的图形文件中已更改的部分。
使用增量保存时,图形文件将包含可能浪费的空间的百分比。此百分比将在每次增量保存后增加,直到它达到指定的最大值,此时将执行完全保存。可以在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中,或通过设置系统变量 ISAVEPERCENT 的值来设置增量保存百分比。如果将 ISAVEPERCENT 的值设置为 0,则所有保存均为完全保存。
要减小图形文件的大小,建议在传递或归档图形之前执行完全保存(将 IPERCENTSAVE 设置为 0)。
GMT+8, 2026-10-18 10:39 , Processed in 0.466479 second(s), 34 queries , Gzip On.
