查看: 1541|回复: 1
[讨论]:选择集在VBA中的操作
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-9 19:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
先介绍几个关于选择集的删除操作吧。
1、Clear::Clear方法是清空选择集。选择集依然存在,但不包含任何实体对象。这些实体对象仍驻留在图形数据库中,只是不再与该选择集关联。
2、RemoveItems:RemoveItems方法是从选择集中清除一个或者多个实体对象。这些被清除的实体对象仍旧驻留在图形数据库中,只是不再与该选择集关联。
3、Erase:Erase方法是删除选择集中的所有实体,选择集仍然存在,但不包含任何实体对象。被删除的实体对象也将在图形数据库中清除,即在图上已经消失。
4、Delete:Delete方法是删除选择集本身连同所有的实体对象,选择集将不再存在,但被删除的实体对象仍旧驻留在图形数据库中。
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-12-9 19:59:20 | 显示全部楼层
下面介绍几个对选择集操作的函数,就像对单个实体那样,VBA没有提供对选择集中的所有实体进行操作的功能。
  1.   [FONT=courier new]
  2. ' 圆形阵列
  3. Sub ssetArrayPolar(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal NumberOfObjects As Long, ByVal AngleToFill As Double, ByVal CenterPoint As Variant)
  4.     Dim i As Integer
  5.
  6.     On Error GoTo ErrTrap
  7.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  8.         ssetObj(i).ArrayPolar NumberOfObjects, AngleToFill, CenterPoint
  9.     Next
  10.     Exit Sub
  11.
  12. ErrTrap:
  13.     On Error GoTo 0
  14. End Sub
  15. ' 矩形陈列
  16. Sub ssetArrayRectangular(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal NumberOfRows As Long, ByVal NumberOfColumns As Long, ByVal NumberOfLevels As Long, ByVal DistBetweenRows As Double, ByVal DistBetweenCols As Double, ByVal DisBetweenLevels As Double)
  17.     Dim i As Integer
  18.
  19.     On Error GoTo ErrTrap
  20.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  21.         ssetObj(i).ArrayRectangular NumberOfRows, NumberOfColumns, NumberOfLevels, DistBetweenRows, DistBetweenCols, DisBetweenLevels
  22.     Next
  23.     Exit Sub
  24.
  25. ErrTrap:
  26.     On Error GoTo 0
  27. End Sub
  28. ' 镜像
  29. Sub ssetMirror(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal Point1 As Variant, ByVal Point2 As Variant)
  30.     Dim i As Integer
  31.
  32.     On Error GoTo ErrTrap
  33.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  34.         ssetObj(i).Mirror Point1, Point2
  35.     Next
  36.     Exit Sub
  37.
  38. ErrTrap:
  39.     On Error GoTo 0
  40. End Sub
  41. ' 三维镜像
  42. Sub ssetMirror3D(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal Point1 As Variant, ByVal Point2 As Variant, ByVal Point3 As Variant)
  43.     Dim i As Integer
  44.
  45.     On Error GoTo ErrTrap
  46.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  47.         ssetObj(i).Mirror3D Point1, Point2, Point3
  48.     Next
  49.     Exit Sub
  50.
  51. ErrTrap:
  52.     On Error GoTo 0
  53. End Sub
  54. ' 移动
  55. Sub ssetMove(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal FromPoint As Variant, ByVal ToPoint As Variant)
  56.     Dim i As Integer
  57.
  58.     On Error GoTo ErrTrap
  59.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  60.         ssetObj(i).Move FromPoint, ToPoint
  61.     Next
  62.     Exit Sub
  63.
  64. ErrTrap:
  65.     On Error GoTo 0
  66. End Sub
  67. ' 旋转
  68. Sub ssetRotate(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal BasePoint As Variant, ByVal RotationAngle As Double)
  69.     Dim i As Integer
  70.
  71.     On Error GoTo ErrTrap
  72.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  73.         ssetObj(i).Rotate BasePoint, RotationAngle
  74.     Next
  75.     Exit Sub
  76.
  77. ErrTrap:
  78.     On Error GoTo 0
  79. End Sub
  80. ' 三维旋转
  81. Sub ssetRotate3D(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal Point1 As Variant, ByVal Point2 As Variant, ByVal RotationAngle As Double)
  82.     Dim i As Integer
  83.
  84.     On Error GoTo ErrTrap
  85.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  86.         ssetObj(i).Rotate3D Point1, Point2, RotationAngle
  87.     Next
  88.     Exit Sub
  89.
  90. ErrTrap:
  91.     On Error GoTo 0
  92. End Sub
  93. ' 比例缩放
  94. Sub ssetScaleEntity(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal BasePoint As Variant, ByVal ScaleFactor As Double)
  95.     Dim i As Integer
  96.
  97.     On Error GoTo ErrTrap
  98.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  99.         ssetObj(i).ScaleEntity BasePoint, ScaleFactor
  100.     Next
  101.     Exit Sub
  102.
  103. ErrTrap:
  104.     On Error GoTo 0
  105. End Sub
  106. ' 矩阵操作
  107. Sub ssetTransformBy(ByVal ssetObj As AcadSelectionSet, ByVal TransformationMatrix As Variant)
  108.     Dim i As Integer
  109.
  110.     On Error GoTo ErrTrap
  111.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  112.         ssetObj(i).TransformBy TransformationMatrix
  113.     Next
  114.     Exit Sub
  115.
  116. ErrTrap:
  117.     On Error GoTo 0
  118. End Sub
  119.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-2 16:56 , Processed in 0.640595 second(s), 34 queries , Gzip On.
