楼主: Qun
[测试]:【做法标注】里面增加标准做法库了!
发表于 2004-8-10 14:48:04 | 显示全部楼层
还不如这样,各地做法是不一样,但是材料总是一样的吧.有时候是先后顺序和材料厚度不一样,理正做法标注如果提供一个材料库,然后厚度等信息就通过对话进行编辑,旁边也可以提供参考做法,这样就有通用性了.放到那里去都可以.每一个面层做法不就几个字, 刷 ,干挂,粘贴,钉,抹平,我想,进行组合应该行得通.
我还是没有找到什么什么dat这个文件.直接放一个好好不.我都找晕了.都不知道应该打哪个补丁了.
试用了一下,已经很好的了.呵呵,我挑不出毛病,众口难调,做法库可以慢慢补充,不过,工程量不要太大.一般区别主要是室外部分的东西,室内区别都不大,都可以用国标的,室外是各地做法有区别.
发表于 2004-8-10 15:41:17 | 显示全部楼层
最初由 cabaa 发布
[B]还不如这样,各地做法是不一样,但是材料总是一样的吧.有时候是先后顺序和材料厚度不一样,理正做法标注如果提供一个材料库,然后厚度等信息就通过对话进行编辑,旁边也可以提供参考做法,这样就有通用性了.放到那里去都可... [/B]
怎么会找不到啊?你的办法和翻书打字用的时间差不多了,看来我有必要做个用法演示了*-*7
发表于 2004-8-10 19:21:28 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]不要凭想象吧!说不一样的做个对照如何?看看不同在什么地方,不要仅看书名! [/B]
有兴趣自已买本书研究研究,不但做法不一样,书名不一样,连书名的字体都不一样.
我看还是算了吧,做下去就是虎头蛇尾,做法太难统一了.
不信我的话,去下载中心下载几套图纸,看看工程做法表有几个是一样.同样的部位,就水泥砂浆来说,1:2和1:2.5和1:3都有.
发表于 2004-8-10 21:33:55 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]同样的部位,就水泥砂浆来说,1:2和1:2.5和1:3都有.[/B]
你钻牛角尖了*-*7
熟悉施工图,了解施工的人都知道,1:2的水泥沙浆和1:2.5的水泥沙浆是可以通用的,只是质量有所折扣,但影响不大。同样1:3也可以用1:2.5,只是预算价格梢高了点。但绝对不可以因此说1:2可以等于1:3!!!因为两者使用的部位是不同的!一个是粉刷面层的配比,一个是面层打底时的配比!
很遗憾我这里只有华北和华东标,没有华南标。但是就我工作这么多年来所看见过的各地的常用做法都基本一致。我没说绝对一致,因为没有必要,就像前面说的1:2和1:2.5有经验的人知道可以互用一样。要是你有兴趣的话,你去买本华北标和华东标(我们还有省标)对照一下,看我说的对不对,不对欢迎指正。
我再次重申这个功能是为了提高施工图绘制效率而增加的,你要是认为不需要完全可以不使用,不影响你的任何使用功能。当然一旦你画详图的时候身边找不到你的标准图,又不知道具体做法时,建议你去看看这里的标准图做法,相信你会有收获的!
发表于 2004-8-10 21:54:11 | 显示全部楼层
我觉得搞这个东西想法很好。如果做好了,加快施工图的作图时间,提高效率。
关键问题是各个地区做法不一样,采用的图集也不同,虽然有很多做法大致相同,或者完全一样,但毕竟有差别,我希望能按照各自不同地区采用的图籍来分,按自己需要下载对应不同图籍的库,这样可能比做一个“大而全”的做法库可行。
但是这样,可想而知工作量是很大的,好在有想当部分相同的,库的内容可以重复利用,只是内容不同的地方修改一下。或则这样,把相同的做一个库,不同的部分做不同的库来调用。
如果工作量太大,理正公司可以考虑鼓励网友来制作,做的好的,收录进来,并给予一定的奖励,或购买软件的优惠,或赠送软件。我想,还是有很多人愿意做的。众志成城!
另外话说回来,就算是引用图籍,我们在作图的时候,往往也要进行修改。期望这套做法库放之四海皆准是不太现实的,因此也没有理由太挑剔了。毕竟,理正提供这个功能的确已经很大提高了做图效率。
我的一家之言。
发表于 2004-8-10 22:03:36 | 显示全部楼层
江南的意见很好,江南是用中南标的吧?先带头提供一个吧*-*7
已领礼包: 444个
发表于 2004-8-10 22:06:48 | 显示全部楼层
软件不是万能的,这样的工程标准做法库不可能包打天下。很多适合自己用的东西,还是需要自己再次录入的。
不过,在理正补丁升级时应考虑不要覆盖了用户重新定义的做法库。
 楼主| 发表于 2004-8-10 22:12:22 | 显示全部楼层
其实用户做自己常用的收藏库才是方便快捷之道;如果不同地区的做法仅仅是细微的差别,重复就不一定合适,因为多了查找也要多花功夫;如果谁发现哪部分常用的里面根本没有倒是应该提出,以便于我们补充。
 楼主| 发表于 2004-8-10 22:16:00 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B]软件不是万能的,这样的工程标准做法库不可能包打天下。很多适合自己用的东西,还是需要自己再次录入的。
不过,在理正补丁升级时应考虑不要覆盖了用户重新定义的做法库。 [/B]
用户的做法库早就有了,和系统提供的库不挨着,系统做法库仅相当于字典,可以减少录入的工作量!
发表于 2004-8-11 03:41:47 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]
你钻牛角尖了*-*7
熟悉施工图,了解施工的人都知道,1:2的水泥沙浆和1:2.5的水泥沙浆是可以通用的,?.. [/B]
是的,我是有点钻牛角尖,而且我很喜欢这样干,最不喜欢的是别人叫我哪样做,而不和告诉我原因.
装修做法一直是我的弱项,恳请多多赐教.
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
你所说的砂浆通用一下,我认为也是可以,但实际上考虑到施工的各种原因,一般都提高一个级别.
发表于 2004-8-11 10:50:11 | 显示全部楼层
工程做法对很多人来说是一个施工图的难点,做什么?怎么做?虽然各部位的构造应该怎么做教材里都有,考注册时也是必考的科目,但是要熟练掌握关键还需要有一定的施工经验。工作久了,施工交底多了,在现场处理的问题多了,自然而然就会明白,就是地区的标准做法也不是一成不变的,可以根据不同的材料,不同的材质灵活掌握。同样的部位做法也可以有多种,不必拘泥一种做法。
南北方做法有没有区别?有!过去最大的区别就是在保温隔热和基础垫层上。但是随着经济的发展,生活水平的提高,南方地区也普遍开始对屋面及外墙实施节能措施,屋面墙面的保温隔热做法都趋于一致,就是在部分终年四季如春的地区不需要保温隔热时,只要取消保温隔热层,其他做法仍然可以通用。另外,华北地区的土质干燥,常用三七土做基础垫层,这在其他地区就行不通,但碎石垫层是全国通用的,所以我在选择做法时就选择了通用的碎石垫层。要是有朋友需要可以自己修改入库。
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.536359 second(s), 46 queries , Gzip On.
