查看: 1018|回复: 9
[求助]:请问究竟如何确定图打印的大小?
发表于 2004-7-23 08:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的米制的,单位是毫米,,如何确定打印出来后的长度了?是否需要用比例因子确定?就是说怎么确定我画的10个毫米在图纸上面是多长,或者我按照图纸原始比例画图,能否自动按比例出图了?
比如我画的图上面标注的实际长度为680mm,现在我怎么才能按照1:1的比例在图上画出680mm,然后打印的时候按照1:10的比例缩小为68mm了???????关键是我不知道cad里面的长度单位680是不是指的680mm!而且好像里面的zoom all看的20mm和实际的20mm也不是一样的, 很不明白,希望高手能稍微清楚一点解答`````````万分谢谢!
发表于 2004-7-23 08:19:39 | 显示全部楼层
看不懂,按照你所要图的比例来确定就行了,
 楼主| 发表于 2004-7-23 08:30:35 | 显示全部楼层
比如说:我怎么确定现在画的图是1:1画的,数据里面的10个单位就是10mm,要进行什么设置不?还是默认设置就是这样的!然后就是按照实际比例画完后,怎么按照1:10或者其他比例出图,具体怎么操作,谢谢!
发表于 2004-7-23 08:40:17 | 显示全部楼层
怎么说得乱七八糟!你画按1:1画,出图想按什么比例就按什么比例,只要能套上标准或加长图框;你标注的尺寸=尺子在图上量的尺寸×比例尺。OK!?
发表于 2004-7-23 08:42:32 | 显示全部楼层
首先注意在acad里面画的图不是用mm或者inch来计算的,而是用本身的图形单位来绘制的。图形单位在你没有设置的时候是没有单位的,画了68就是68个图形单位。如果你给图形单位一个mm的单位那么你画的就是68mm,出图的时候选择1:1出图就可以了。
看你的意思是要画680mm,在出图的时候选择打印比例为1:10就可以按照你说的比例出图了。不知道你要的是不是这个意思
发表于 2004-7-23 08:43:01 | 显示全部楼层
兄弟,比例要搞清楚,如果你画图的时候输入1代表1米,那么你出图的时候1:1代表1:1000,1:0.5代表1:500,依次类推;如果你画图的时候输入1000代表1米,那么你出图的时候1:1000代表1:1000,1:500代表1:500,依次类推(这是在米为单位的情况下)
发表于 2004-7-23 10:09:28 | 显示全部楼层
zoom就是一个放大镜,你用放大镜看一根线它变得又粗又大,但实际线是没有变的,你用_dist命令测量一下就明白了。
 楼主| 发表于 2004-7-23 14:12:37 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮助!我现在的理解不知道是不是对的,我说下,如果还不对请大家更正!!!!!
  我需要画680mm高的一个挡土墙面,我选择的尺寸是mm,那么我画了680个作图单位,也就代表了680mm,出图的时候选择1:10的比例,那么出来的挡土墙高在图纸上面就是68mm,这样对吗?????
发表于 2004-7-23 14:31:54 | 显示全部楼层
Re: !!!!!!
最初由 numen8 发布
[B]谢谢各位的热心帮助!我现在的理解不知道是不是对的,我说下,如果还不对请大家更正!!!!!
  我需要画680mm高的一个挡土墙面,我选择的尺寸是mm,那么我画了680个作图单位,也就代表了680mm,出图的时候选择1:10的比例,那么... [/B]
对了——就这意思!
如果还不清楚,可以看看这个:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/349.html
 楼主| 发表于 2004-7-23 20:05:38 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!我的QQ号码是:24798471   希望以后还请教你!
GMT+8, 2026-10-18 10:39 , Processed in 0.547457 second(s), 50 queries , Gzip On.
