查看: 823|回复: 2
[编程申请]:有没有一次性,设定,全部所需要的捕捉的程序,
发表于 2004-7-23 14:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,有没有一次性,设定,全部所需要的捕捉的程序,
因为使用一些程序是捕捉全部被关闭了,挨着一个一个去重新设置挺烦.
我常用的捕捉有中点\圆心\交叉\节点\垂直*-*4 *-*a *-*b *-*6 *-*5 *-*2 *-*7 *-*9 *-*c *-*h
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-23 14:15:37 | 显示全部楼层
1。现设好你常用的捕捉
2。用(getvar "osmode")查看其数值
3。用(setvar "osmode" X)设置,其中x为查看得到的数值
发表于 2004-7-24 11:49:32 | 显示全部楼层
(defun c:sss ()
  (setvar "osmode" 8119)
  (princ)
更改8119这个参数即可
■以下摘自AUTOCAD帮助文件■
OSMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 4133
使用下列位码设置“对象捕捉”的运行模式:
0 NON(无)
1 END(端点)
2 MID(中点)
4 CEN(圆心)
8 NOD(节点)
16 QUA(象限点)
32 INT(交点)
64 INS(插入点)
128 PER(垂足)
256 TAN(切点)
512 NEA(最近点)
1024 QUI(快速)
2048 APP(外观交点)
4096 EXT(尺寸线)
8192 PAR(平行)
要指定多个对象捕捉方式,请输入各个位码值之和。例如,输入 3 指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉。输入 16383 指定全部对象捕捉方式。
使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值有助于开发人员编写 AutoCAD 应用程序并将此模式与“绘图设置”对话框关闭的对象捕捉模式区别开来。设置此位码值将关闭对象捕捉。在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为其他值可以打开对象捕捉。
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.428356 second(s), 36 queries , Gzip On.
