查看: 419|回复: 2
[下载]:升级 xp/2003 的任务管理器至 Longhorn 版
发表于 2004-7-24 07:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 原文见2004年14期《电脑爱好者》,作者 thugx
  2. Longhorn 所带的任务管理器比 xp/2003 中的版本多了“打开所在目录”、“映像路径”、“命令行”等实用功能,如图。
  3. 在 xp/2003 下使用的办法:
  4. 1、用附件中的三个文件覆盖 Windows\system32\dllcache 下的同名文件。
  5. 2、再用这三个文件覆盖 Windows\system32 目录下的同名文件,此时会弹出“Windows 文件保护”对话框,选择“取消”,然后选择“是”。
  6. 现在你就可以按“Ctrl+Shift+Esc”或“Ctrl+Alt+Del”来使用新的任务管理器了。
  7. 点击“进程”标签,然后在查看菜单下的“选择列...”中可以设置显示“命令行”和“映象路径”
  8. <B>网友补充</B>
  9. 今天終於弄好了 之前老是會自動恢復回XP自帶的
  10. 步驟
  11. 1:把文件拷貝到這個目錄 \WINDOWS\ServicePackFiles\i386
  12. 2:把文件拷貝到這個目錄 \WINDOWS\system32\dllcache
  13. 3:把文件拷貝到這個目錄 \WINDOWS\system32
复制代码
 楼主| 发表于 2004-7-24 07:34:02 | 显示全部楼层
解压后也可以直接双击使用,看看启动后的样子,很有意思噢
发表于 2004-7-24 09:13:20 | 显示全部楼层
不错,以后找进程就方便多了!
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.586715 second(s), 37 queries , Gzip On.
