查看: 9263|回复: 44
[LISP程序]:一个文字对齐的程序!
发表于 2004-7-24 08:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一整夜编了一个文字对齐的程序!
可以实现:M左右中对齐/B底对齐/T顶对齐/R右对齐/<L左对齐>!
拿来与大家分享!
刚才又把程序改了改!跟二楼的想法是一样的!
发表于 2004-7-24 10:38:30 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:一个文字对齐的程序!
最初由 david96007 发布
[B]用了一整夜编了一个文字对齐的程序!
拿来与大家分享! [/B]
建议中对齐建议有Middle改Center,不然文字的垂直位置发生变化!
 楼主| 发表于 2004-7-24 12:29:32 | 显示全部楼层
目前程序在2000下没发现什么问题
但在14下确有问题:底部对齐时,第二对齐点和文字之间有一端距离(文字向上跑了),把它复制到2000下,文字自动“跑”下来,好奇怪的问题!目前我还找不到解决的办法!
问题好象解决了,重新启动一下CAD后问题就没了!
为什么回复的时候标题上不去?!!!
发表于 2004-7-25 17:04:17 | 显示全部楼层
明经那儿有类似的程序。
发表于 2004-7-26 00:35:21 | 显示全部楼层
这个程序能对齐实体吗?
 楼主| 发表于 2004-7-26 20:47:21 | 显示全部楼层
只是对齐文字
最初由 xlmx-whj 发布
[B]这个程序能对齐实体吗? [/B]
实体的话,用align命令试试!
发表于 2005-3-16 18:49:36 | 显示全部楼层
用起来不错,非常感谢!
发表于 2005-3-29 15:51:18 | 显示全部楼层
感觉不错,以前用vba编过,不过应该素lisp更方便
 楼主| 发表于 2005-3-30 00:26:50 | 显示全部楼层
半年多的贴子又顶起来了,就不再收币了!
发表于 2005-3-30 15:13:14 | 显示全部楼层
虽然,被收了币,但还是觉得真的值得.谢谢共享.
发表于 2005-3-30 22:19:44 | 显示全部楼层
还要钱吗
发表于 2005-3-31 00:18:31 | 显示全部楼层
这种对齐2004本身完全可以实现。
“对齐+排序+行距”的程序大家可以试试,自认为不错:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=352703
发表于 2005-6-19 23:33:18 | 显示全部楼层
怎么没有竖向对齐
而且文字经过几次copy之后,
原有的对齐方式就乱了,
发表于 2005-6-29 15:05:10 | 显示全部楼层
没有钱下载!郁闷
发表于 2005-7-5 14:37:32 | 显示全部楼层
请问命令输入什么呀,我输入chc,没此命令??
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.547107 second(s), 61 queries , Gzip On.
